dmanik
31.10.2008 в 14:16:34
В_Мастер написал : для деревянных дверей есть видеоглазки на аккумуляторах,определитесь с целью видеонаблюдения :иметь её или что то видеть
даже если на аккамуляторе,то как вывести ее на видеодомофон? или в видеорегистратор?
dmanik
31.10.2008 в 14:17:44
Kolegg написал : Обычно так и делают, хотя, если вам не нужно бесперебойное электропитание камер, то можно поставить блоки питания без аккумуляторов, они меньше и могут поместиться.
да, без аккумуляторов, вот и хочу в щиток поставить просто БП (блоки питания)
dmanik
31.10.2008 в 14:20:22
Kolegg написал : Короче я вам не советую связываться с этим головняком
а существуют такие приемо-передатчики с функцией записи ?
dmanik
31.10.2008 в 14:21:05
Kolegg написал : Со стороны петель просверлить до середины двери(всмысле до глазка). По этому отверстию проложить кабеля. и воспользоваться гибким переходом. http://www.forteza.com.ua/video/drugie/gp01_TN.jpg или скрытым http://www.fbgroup.ru/pixfolder/gid8138.gif
спасибо за совет
dmanik
31.10.2008 в 14:21:39
Kis написал : Как только вы выносите такую камеру за пределы помещения - возникают проблемы с законом.
какие проблемы обоснуйте свой ответ? не думаю что вы правы
Михалыч
Липецк
31.10.2008 в 14:33:00
Мой подъезд. Что хочу то и ставлю! Не нравится- не заходи.
Kolegg написал : По закону (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) каждый из нас имеет право на неприкосновенность частной жизни. Информацию о ней нельзя собирать, хранить, использовать и распространять без согласия человека (ч. 1 ст. 24 конституции)
Следовательно ГАИ-шные камеры идут вразрез с конституцией? Они же наблюдают за мной и моими перемещениями, информацию значит собирают, хранят, и ГЛАВНОЕ- используют без моего разрешения! (штрафы выписывают).
О, как!
Kolegg
Ростов-на-Дону
31.10.2008 в 15:01:27
Михалыч написал : Следовательно ГАИ-шные камеры идут вразрез с конституцией? Они же наблюдают за мной и моими перемещениями, информацию значит собирают, хранят, и ГЛАВНОЕ- используют без моего разрешения! (штрафы выписывают).
Камеры у гайцев не являются скрытыми.
sergey_sav
31.10.2008 в 15:32:04
Автору. При длине линий 20 м не стоит заморачиваться ни с приёмо-передатчиками ни с суперкабелями, достаточно 4х проводной линии, напр., CQR 4х0,22 или ШМППВ.
Kis
31.10.2008 в 16:12:36
dmanik написал : какие проблемы обоснуйте свой ответ? не думаю что вы правы
Проблема с блоком Wi-Fi. Это считается радиоэлектронным средством, поэтому на его испольвание есть ограничения по условию испоользования частоты 2.4 ГГц. Если коротко - внутри помещения можно без проблем, если снаружи - нужно получать разрешение Россвязькомнадзора. Но это уже другая тема.
dmanik
31.10.2008 в 16:57:10
sergey_sav написал : При длине линий 20 м не стоит заморачиваться ни с приёмо-передатчиками ни с суперкабелями, достаточно 4х проводной линии, напр., CQR 4х0,22 или ШМППВ.
ну а как же различные помехи? и качество сигнала? ведь от экранированного провода их меньше чем от ШМППВ, и по-моему данный провод используется для пожарной сигнализации и телефонных сетей..или я ошибаюсь?
sergey_sav
31.10.2008 в 17:31:30
dmanik написал : ведь от экранированного провода их меньше чем от ШМППВ
ШМППВ 2х0,25 - это два экранированных проводника. Это для тех кто боится наводок.
CQR 4х0,22 или подобные, кабели связи, например, Ramcro 4х0,35 прекрасно работают в видеодомофонных системах при небольших длинах линий.
dmanik
31.10.2008 в 17:44:42
sergey_sav написал : ШМППВ 2х0,25 - это два экранированных проводника. Это для тех кто боится наводок. CQR 4х0,22 или подобные, кабели связи, например, Ramcro 4х0,35 прекрасно работают в видеодомофонных системах при небольших длинах линий.
У меня имеются вот такие кабели: РК 75-2-13 М - это видеокабель ШВЭВ 3x0.12 и КВТ-В-2 2x0,35 - вроде похожие или даже одинаковые..
какой тип выбрать?
  • 1 вопрос: если я размещу видеоконвертер и блоки питания у себя в квартире (на 4 камеры)..сколько электроэнергии они будут потреблять (в руб)? примерно...или стоит из экономии блоки питания установить в щитке...
Существуюю видеоконвертеры с питанием для камер, т.е. камеры будут питаться от видеоконвертера и нет необходимости ставить БП?
sergey_sav
31.10.2008 в 18:29:01
dmanik написал : какой тип выбрать?
Из предложенных выбрал бы ШВЭВ.
dmanik написал : или стоит из экономии блоки питания установить в щитке...
А эту экономию кто оплачивать будет?...
petrkirov
Киров
31.10.2008 в 18:42:11
я думаю что такой "экономией" энергосбыт может быть неочень то доволен. Если эти камеры ваши и ими пользуетесь только вы то и оплачивать израсходованную ими электроэнергию должны тоже Вы!
dmanik
31.10.2008 в 19:48:13
sergey_sav написал : А эту экономию кто оплачивать будет?...
petrkirov написал : я думаю что такой "экономией" энергосбыт может быть неочень то доволен. Если эти камеры ваши и ими пользуетесь только вы то и оплачивать израсходованную ими электроэнергию должны тоже Вы
может энергосбыт даже не ощутит расход энергии на камеры? а кто интересно оплачивает питание домофона? у них отдельный счетчик стоит?
ШВЭВ 3x0.12 и КВТ-В-2 2x0,35 - чем отличаются данные кабели?
