31.10.2008 в 15:32:04
Автору. При длине линий 20 м не стоит заморачиваться ни с приёмо-передатчиками ни с суперкабелями, достаточно 4х проводной линии, напр., CQR 4х0,22 или ШМППВ.
31.10.2008 в 16:12:36
dmanik написал : какие проблемы обоснуйте свой ответ? не думаю что вы правы
Проблема с блоком Wi-Fi. Это считается радиоэлектронным средством, поэтому на его испольвание есть ограничения по условию испоользования частоты 2.4 ГГц. Если коротко - внутри помещения можно без проблем, если снаружи - нужно получать разрешение Россвязькомнадзора. Но это уже другая тема.
31.10.2008 в 16:57:10
sergey_sav написал : При длине линий 20 м не стоит заморачиваться ни с приёмо-передатчиками ни с суперкабелями, достаточно 4х проводной линии, напр., CQR 4х0,22 или ШМППВ.
ну а как же различные помехи? и качество сигнала? ведь от экранированного провода их меньше чем от ШМППВ, и по-моему данный провод используется для пожарной сигнализации и телефонных сетей..или я ошибаюсь?
31.10.2008 в 17:31:30
dmanik написал : ведь от экранированного провода их меньше чем от ШМППВ
ШМППВ 2х0,25 - это два экранированных проводника. Это для тех кто боится наводок.
CQR 4х0,22 или подобные, кабели связи, например, Ramcro 4х0,35 прекрасно работают в видеодомофонных системах при небольших длинах линий.
31.10.2008 в 17:44:42
sergey_sav написал : ШМППВ 2х0,25 - это два экранированных проводника. Это для тех кто боится наводок. CQR 4х0,22 или подобные, кабели связи, например, Ramcro 4х0,35 прекрасно работают в видеодомофонных системах при небольших длинах линий.
У меня имеются вот такие кабели: РК 75-2-13 М - это видеокабель ШВЭВ 3x0.12 и КВТ-В-2 2x0,35 - вроде похожие или даже одинаковые..
какой тип выбрать?
Существуюю видеоконвертеры с питанием для камер, т.е. камеры будут питаться от видеоконвертера и нет необходимости ставить БП?
31.10.2008 в 18:29:01
dmanik написал : какой тип выбрать?
Из предложенных выбрал бы ШВЭВ.
dmanik написал : или стоит из экономии блоки питания установить в щитке...
А эту экономию кто оплачивать будет?...
31.10.2008 в 18:42:11
- 1 вопрос: если я размещу видеоконвертер и блоки питания у себя в квартире (на 4 камеры)..сколько электроэнергии они будут потреблять (в руб)? примерно...или стоит из экономии блоки питания установить в щитке...
я думаю что такой "экономией" энергосбыт может быть неочень то доволен. Если эти камеры ваши и ими пользуетесь только вы то и оплачивать израсходованную ими электроэнергию должны тоже Вы!
31.10.2008 в 19:48:13
sergey_sav написал : А эту экономию кто оплачивать будет?...
petrkirov написал : я думаю что такой "экономией" энергосбыт может быть неочень то доволен. Если эти камеры ваши и ими пользуетесь только вы то и оплачивать израсходованную ими электроэнергию должны тоже Вы
может энергосбыт даже не ощутит расход энергии на камеры? а кто интересно оплачивает питание домофона? у них отдельный счетчик стоит?
ШВЭВ 3x0.12 и КВТ-В-2 2x0,35 - чем отличаются данные кабели?
31.10.2008 в 20:24:30
* угу, кончено, а может быть тогда энергосбыт не заметит парочку лампочек в вашей комнате подключенных мимо счётчика :D а домофон это общее имущество которое обслуживает весь подьезд(так же как, например, лампочка в подьезде)а ваши камеры это ваше имущество, как, например, лампочка у вас в комнате. Да и я думаю что лучше запитать блоки питания камер с вашего счётчика, пусть на пару рублей вы при этом больше за электроэнергию заплатите, но, я думаю что так будет намного спокойнее вам же.. **
01.11.2008 в 01:18:44
petrkirov написал : на пару рублей
так я и спрашиваю всего на пару рублей? или существенно это отразиться на оплате света
01.11.2008 в 09:42:30
dmanik написал : так я и спрашиваю всего на пару рублей?
А самостоятельно посчитать суммарную потребляемую мощность выбранного оборудования уже влом?
