Evg5380
09.08.2018 в 15:31:27
danon1974 написал: Подскажите почему разбивается поршень(его передняя кромка) . Купил новый поршень и та же картина....макита 2450
danon1974, Ты говоришь именно про поршень? Не про боек? ... тогда не знаю.
Evg5380
09.08.2018 в 15:37:00
Коллеги, подскажите, из-за чего может проворачивать бур (весь ствол) при средней нагрузке. Есть предположение, что это срабатывает защита. Но почему она ТАК РАНО срабатывает? Как это исправить?
snaq4
Саратов
09.08.2018 в 16:30:08
это невозможно не услышать, если бы срабатывала защита, такой достаточно громкий треск появляется
Reanimat0r2
Сысерть
09.08.2018 в 20:01:09
Evg5380 написал: Коллеги, подскажите, из-за чего может проворачивать бур (весь ствол) при средней нагрузке. Есть предположение, что это срабатывает защита. Но почему она ТАК РАНО срабатывает? Как это исправить?
Evg5380, если это срабатывает предохранительная муфта, то только замена ствола с приводной шестерней. А это недёшево, практически половина стоимости этого перфоратора.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
Mixus
04.09.2018 в 11:38:55
Люди, доброго все дня. Не нашел нигде... Из ствола перфоратора, кроме отработки (дел меттал, резиновые кольца) вытащил кольцо метталическое сделанное из пружинки- не понял откуда именно, но на схеме его нет, оно по-моему было между стволом и игольчатым подшибником. Кто нибудь видел сие, может подскажет кто?
antonio-jet
18.09.2018 в 13:34:35
Добрый день! Подскажите что за деталь выпала из ствола Makita HR2450. Выбивал боёк и вместе с ним выпало это. На деталировке такой детали нет. Что же это такое? На фото нижняя деталь.
antonio-jet
18.09.2018 в 15:06:30
antonio-jet, сам спросил, сам отвечу) Оказывается есть целых два заменителя этой шайбы: 1) №23 213074-4 от Makita 2450FT 2) Шайба бойка от Bosch 2-24DSR (1 610 290 029)
firestoneman
22.10.2018 в 18:36:06
Здравствуйте, уважаемые! Проблема 1:не крутится бур при легкой нагрузке, трещит предохранительная муфта Проблема 2: бур выпадает часто из патрона, видимо держится только на шарике.
Вопрос — решу ли я проблемы эти тупо заменой ствола? https://www.arrows.ru/product/stvol-makita-hr2450-p21
У меня есть подозрение, что еще шестерня нужна к нему, так? Если да, то какой артикул, подскажите — завтра утром в магазин поеду.
ole325
22.10.2018 в 18:40:15
firestoneman, нужно понять где клинит, одним стволом не обойдетесь
firestoneman
22.10.2018 в 18:54:22
ole325, да там все симптомы слизывания шлицов на предохранительной муфте. Что там еще может клинить?
ole325
22.10.2018 в 19:06:56
firestoneman, если за патрон или бур крутить, крутится? Если свободно с щелчками, то да
firestoneman написал: слизывания шлицов на предохранительной муфте
firestoneman
22.10.2018 в 19:13:56
ole325, крутится, но щелчков не слышу... Что купить-то из з/ч? Можно с запасом.
ole325
22.10.2018 в 19:17:35
firestoneman, я бы разобрал если есть torx отвертка.
Если гадать, то шестерня, пружина и т.д. (47, 48, можно еще 45, 46 не думаю что может сломаться), т.е. ствол в сборе, а не сам цилиндр. 60 не забудьте, есть смысл всегда менять при разборе
firestoneman
22.10.2018 в 20:55:43
ole325, мы, наверно,с Вами разные картинки смотрим с деталировкой. Я смотрю эту https://servismakita.ru/catalog/concrete/HR2450/
ole325
22.10.2018 в 22:17:40
firestoneman написал: ole325, мы, наверно,с Вами разные картинки смотрим с деталировкой. Я смотрю эту https://servismakita.ru/catalog/concrete/HR2450/
firestoneman, на этой 16, 18, 19 Вы кстати крутили за бур? кожух п.3 то прокручиваться будет, он же не закреплен на вале жестко. Я имел ввиду сверлильный патрон, а тут он не съемный, т.е. не каких сверлильных патронов
