ruslan_gilek
ruslan_gilek
Пермь
12.07.2018 в 17:49:59
В подшипниках есть люфт, седла вроде нормальные, но мне трудно судить. попробовал повенуть плоскогубцами не начинает крутиться. при этом если долго держать на кнопку то сильно нагревается статор и ротор. взял мультиметр, померил сопротивление. на статоре обе пары полюсов по 4 Ом. а вот на рототоре между соседними пластинами сопротивление разнится от 0,7 Ом до 1,8 Ом (в одном месте 3 Ом). есть ли у кого информация какие должны быть эти сопротивления на исправном роторе. Или так не проверить его исправность.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.07.2018 в 21:16:06
ruslan_gilek написал: на статоре обе пары полюсов по 4 Ом. а вот на рототоре между соседними пластинами сопротивление разнится от 0,7 Ом до 1,8 Ом (в одном месте 3 Ом).
хм ...если показания верны то оба под замену
Mercyful
Mercyful
Омск
14.07.2018 в 15:55:17
Здравствуйте. Перфоратор HR 2600. При работе расшатался бур и не хочет вытаскиваться из перфоратора. Разобрал на сколько возможно, не помогло, держится у основания, при этом свободно крутится в любую сторону. Подскажите пожалуйста, что делать?
makita_service
makita_service
16.07.2018 в 16:27:23
Mercyful написал: Здравствуйте. Перфоратор HR 2600. При работе расшатался бур и не хочет вытаскиваться из перфоратора. Разобрал на сколько возможно, не помогло, держится у основания, при этом свободно крутится в любую сторону. Подскажите пожалуйста, что делать?
Mercyful, Добрый день, скорее всего расплющило хвостовик бура. Вариант простой(если поможет) - зажать бур в губки тисков и аккуратно при помощи выколотки - выбить молотком. Если не поможет, то разбирать перфоратор полностью и выбивать после разборки ствола.
makita_service
makita_service
krot.
krot.
Кострома
16.07.2018 в 19:05:17
Mercyful, A что за бур такой Вы установили в патрон?SDS+ не пробовали?
Romero
Romero
Витебск
28.07.2018 в 22:40:02
Привествую. Уважаемые! Беда и проблема такая. Пефоратор Makita 2450. При доблении коронкой по бетону сломало эту самую коронку. Причем сломало хвостовик пополам, и половина хвостовика осталась в патроне. Патрон я разобрал, думал может шарик не дает высунуть кусок коронки, но ее зажало очень уверенно , ничем не подцепить. Как вытащить осколок хвостовика? Пробовал сверлить - поломал два сверла, дремель тоже особо не помог. Можно ли разобрать перфоратор и выдолбить его изнутри?
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2018 в 23:05:30
Romero написал: Можно ли разобрать перфоратор и выдолбить его изнутри?
Парой постов выше ответ. ;)
Romero
Romero
Витебск
29.07.2018 в 10:40:11
AndyMirror написал:
AndyMirror, да, уже понял , что придется разбирать. Я так понял нужно снять ствол и его внутренние части. Так как опыта разборки перфораторов не имею, подскажите как лучше и оптимальнее разобрать ствол, дабы ненароком ничего не повредить. нужно ли разбирать заднюю часть перфоратора с электрикой, или ствол можно снять и так?
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2018 в 11:38:22
Romero написал: Так как опыта разборки перфораторов не имею
Разобрать ствол сложно.
В сети полно видео, посмотрите. Не путать с 2470.
danon1974
danon1974
02.08.2018 в 00:18:34
Подскажите почему разбивается поршень(его передняя кромка) . Купил новый поршень и та же картина....макита 2450
