20.02.2018 в 16:19:35
Какая?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
03.03.2018 в 09:30:59
Инфа о том как снять перекосный подшипник с вала
03.03.2018 в 09:45:56
Evg5380, если брякает значит треснуло кольцо или уже на грани поломки. Чем это грозит в дальнейшем? А тем что когда это кольцо разрушиться то его осколки навредят бойку и шайбам в стволе или бур заклинит в стволе или боек заклинит, а если дальше мучать то и алюминиевый поршень от осколков накроется. На самом деле лечится это просто. Надо просто дождаться пока оно разрушится и выпадет при повторной разборке, главное не долго мучить перфоратор в работе, чтоб эти осколки делов не наделали. Высверлить это кольцо не получится, оно вращается вместе со сверлом. Если перф ваш личный то работайте дальше, а в сервисе ствол под замену так как повторный ремонт ствола может оказаться за счёт сервиса по гарантии. Не нужны проблемы поэтому меняют сразу. Так вот, когда кольцо развалится на части и выпадет то вместо него вставляем резиновый амортизатор от бойка перфоратора бош 2-24 dsr это старый который. Артикул 1610290029. Подходит идеально, ходит годами, износ шлицов в стволе переживет. Как собрать перф 2450, смотрите моё видео если надо
27.03.2018 в 23:02:46
Evg5380 написал: У меня тоже картинки не вставляются. Думаю, это глюк форума. Но раскалывание этой шайбы, является почти единственной неисправностью ствола. А у меня на 2-х Б.У. стволах эти шайбы не расколоты. Но если трясти хорошо промытый ствол, то слышно как эти шайбы слегка брякают в посадочном месте. Так вот я спрашивал, должно ли так быть?, т.к. новый промытый ствол я в руках не разу не держал.
Evg5380, Добрый вечер! Скажите пожалуйста, ствол с расколотой шайбой восстановлению не подлежит?
27.03.2018 в 23:26:37
s0leg написал: Скажите пожалуйста, ствол с расколотой шайбой восстановлению не подлежит?
demongera написал: ...когда кольцо развалится то вместо него резиновый амортизатор от бойка перфоратора бош 2-24 dsr это старый который. Артикул 1610290029. Подходит идеально.
09.07.2018 в 16:39:17
Здравствуйте. Подскажите, при нажатии кнопки питания перфоратор начинает гудеть, но двигатель не крутиться. что может быть. как проверить статор и ротор?
09.07.2018 в 17:03:39
ruslan_gilek, хм . сначала попробуйте за бур провернуть якорь ( на выключенном перфе )
09.07.2018 в 17:32:50
якорь крутиться от руки без проблем
09.07.2018 в 18:06:37
ruslan_gilek, тогда подвижность щеток
10.07.2018 в 03:33:42
ruslan_gilek написал: Подскажите, при нажатии кнопки питания перфоратор начинает гудеть, но двигатель не крутиться. что может быть
Если при малом нажатии кнопки при появлении гудения, провернуть рукой, плоскогубцами бур - двигатель закрутится, это неисправность якоря. Если не будет крутится, как не поворачивай, это статор. Возможно якорь и статор одновременно, но это редко бывает, конечно, если не насиловали.
10.07.2018 в 03:58:38
ruslan_gilek написал: при нажатии кнопки питания перфоратор начинает гудеть, но двигатель не крутиться. что может быть. как проверить статор и ротор?
1-Проверить состояние подшипников якоря и их седел в корпусе - при разбитых подшипниках, или седлах якорь от руки может вращаться легко, а при подачи напряжения, магнититься на статор. 2-При исправных вышеперечисленных деталях, нажать на кнопку до появления гудения и провернуть бур плоскогубцами - закрутится, это виток на якоре, если не закрутится как ни крути за бур, это виток на статоре.
