Evg5380 написал: Ну, видимо никто не сталкивался с моей проблемой
Интересно, а со смазкой пылищи больше будет или меньше?
12.02.2018 в 23:05:33
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
13.02.2018 в 00:08:23
Falkon58, Не знаю. Там ранее была какая-то другая смазка, похожая на какосовое масло. Но никто ничего не советует.. поэтому и набрызгал и залил тем, что в голову пришло. Мне было важно, чтоб кнопка работала при -25*. Тормозуха при таких температурах работает. В силиконовой смазке - не уверен. Но при минус 15 - она разбрызгивалась из баллончика.
Смазка в любом случае нужна. Иначе барабан не работает. Особенно палец из барабана начинает стопорить процесс переключения.
16.02.2018 в 19:19:57
Еще вопросик к практикам. Означает ли расплавившая "Изоляционная шайба для HR2450/ Makita 681636-0" ном.55, о том что сгорел якорь? Для чего она вообще стоит? Может это индикатор козы в якоре обмотки? И если она расплавилась, то это означает о КЗ в якоре? Или чаще все таки, горит из-за неисправности подшипника?
п.с.: вопросы 1) и 2) в моем пред-предыдущем посте остались мной не решенные. Помогите тоже, кто может!
17.02.2018 в 04:12:36
Evg5380 написал: Или чаще все таки, горит из-за неисправности подшипника?
Это защитная шайба, от попадания смазки и кусков разрушенного подшипника на коллектор. От электрических неисправностей якоря не плавится
18.02.2018 в 20:56:06
Еще 2 вопросика: 1) Должна ли запрессованная шайба в новом стволе прыгать (побрякивать) внутри запрессовки? 2) Насколько критичны небольшие сколы на бойке, на стволе изнутри? Такие Б.У. детали можно ставить?
19.02.2018 в 15:11:33
Evg5380 написал: Еще 2 вопросика:
1 Не должна. Резиновые манжеты и стопорное кольцо должны всё держать в напряжении. 2 Сколы не критичны. Снять фаску на наждаке (что б от расклепа не заклинило).
19.02.2018 в 20:17:30
Falkon58 написал: 1 Не должна. Резиновые манжеты и стопорное кольцо должны всё держать в напряжении.
Falkon58, мы точно говорим об одной и той же шайбе? Я говорю о той, которая штатно запрессована в ствол. Та шайба, в которую поршнем ударяется боек. На штатных чертежах она не отображается, т.к. это элемент ствола. Так ты уверен, что она должна быть впрессована без люфтика? Просто есть 2 свола с доноров, на которых эта шайба не разбита. Хотелось бы их применить, а не покупать по 1700р каждый.
20.02.2018 в 03:11:38
Evg5380 написал: Та шайба, в которую поршнем ударяется боек. На штатных чертежах она не отображается, т.к. это элемент ствола. Так ты уверен, что она должна быть
Какая?
20.02.2018 в 03:17:37
Evg5380 написал: Та шайба, в которую поршнем ударяется боек.?
20.02.2018 в 03:20:20
? (чего то картинка не вставляется)
20.02.2018 в 08:42:13
У меня тоже картинки не вставляются. Думаю, это глюк форума. Но раскалывание этой шайбы, является почти единственной неисправностью ствола. А у меня на 2-х Б.У. стволах эти шайбы не расколоты. Но если трясти хорошо промытый ствол, то слышно как эти шайбы слегка брякают в посадочном месте. Так вот я спрашивал, должно ли так быть?, т.к. новый промытый ствол я в руках не разу не держал.
