chelishev написал : Подскажите пожалуйста , надо ли перед работой перфоратора что смазывать кроме хвостовика бура ?
Нет, т.к. нечего там ещё смазывать.
05.07.2012 в 02:50:17
Feelgood!
05.07.2012 в 11:54:24
Zergboy написал : ... Разобрал я Макиту свою, да вот теперь беда - обнаружил, что вывалилась вот эта вот штука
... Явно из электрики.
Обнаружил :) Оказалось, что таких штук было две и вторую я безвозвратно потерял. А выпало это дело из электрического переключателя реверса. Но обнаружил я это только расковыряв весь переключатель и обнаружив, что единственное место для не именно в реверсе. После препарации пришлось купить новый переключатель за 650 руб.
За одно может кому понадобится вынимать провода из включателя - рядом с каждым проводом на переключателе есть дырка где-то 1 мм диаметром. Чтобы вынуть провод, надо засунуть тонкую спицу в соответствующую дырку. Провод зажат по типу как в клеммнике ВАГО.
21.07.2012 в 19:34:25
Ребята подскажите-угольные щетки-какие идут на 2450?Стало вдруг вонять-разобрал-щетки-осталось 6-7 мм-думаю в этом причина Спасибо.
21.07.2012 в 20:04:23
щётки в сервис-центре ищите ... другое лучше не ставить.
21.07.2012 в 21:53:08
snowdog Я хотел спросить-какие щетки идут,а не где искать? св 325-это они?
21.07.2012 в 21:56:44
sand61111 написал : 325-это они
нет не они. там 419 стоят...на сколько я помню.
21.07.2012 в 22:57:59
snowdog написал : там 419 стоят...на сколько я помню.
Да, СВ-419. Артикул 191962-4.
21.07.2012 в 23:04:59
Спасибо
23.07.2012 в 22:24:06
Ребята подскажите-поменял щетки(на старых оставалось по 8мм)-и из отверстий буквально огонь вылетает,если старые просто сильно искрили-так на новых почти пламя вылетает и пару раз какой то тихий скрежет и запах.Что и где смотреть?Перфу уже 7 лет и все время в работе-уже 2 раза менял щетки и ствол перфоратора-один раз. Спасибо.
23.07.2012 в 22:44:13
Если не притрутся, то надо смотреть ротор, а точнее ламели, которые об щётки трутся.
23.07.2012 в 23:36:49
Уважаемые гуру!
Помогите понять, что с моим перфом
Резко стал трещать на режимах отбой и сверление с отбоем. Закинул его на пол года, а вот щас решил попытаться разобраться. С предложением сходить в СЦ знаком, но ценник вовсе не гуманный, т.к. обычное ТО обходится в 1.5круб, а ремонт, то и вовсе ..
Сразу прошу прощения за терминологию.
Разобрал редуктор и начитавшись думал на пару 39-80. Но не увидел ничего особо криминального
Еще смутил некий люфт распред.вала. Для сравнения два крайних положения
Может ли быть вся проблема люфта и треска в 46м подшипнике?
Шестерню 19 не снимал, т.к. боюсь что не натяну обратно пружину) хотя она тоже может быть причиной судя по отзывам
ЗЫ забыл указать, что аппарат с возрастом и трудился много и хорошо, за что спасибо ему огромное. Пережил ремонт в новостройке сестры, текучку дома и чуть не дожил до конца ремонта моей квартиры.
