06.06.2012 в 23:12:35
один вариант происхождения стружки - от плохого бура второй вариант сейчас проверю, буду разбирать ствол
а про резче стучать - я так долбасил и стольк раз, что уж точно должно было вылететь - второй подшипник опорный вылетел, остатки всей смазки тоже. так что видимо из-за перегрева он прикепел что-ли? или мастер был прав - запрессован и не вытащить :)
06.06.2012 в 23:20:59
Если ствол в месте подшипника не имеет выработки и потемнений, а в подшипнике ролики на месте то всё должно быть в порядке. Иногда бывает что сидит туговато, тогда прессовать нужно. Скорее всего сломан боёк от него и стружка, а там как следствие и поршень мог подклинивать в стволе, от этого и греется сильно редуктор.
07.06.2012 в 00:55:25
так... вскрыл ствол и вот оно! обнаружил, что в стволе (№21 на схеме) есть какое-то не вынувшееся металлическое кольцо, развалившееся на части!
красным обведено кольцо, а зеленые стрелки указывают на трещины
собственно деталь №21 и красной стрелкой примерное расположение расколовшегося кольца внтури
боек (№24) вышел, абсолютно новенький без сколов, аналогично №25 и 27
из ствола эта штука не вытаскивается, но прокручивается... мне кажется я там вижу стопорное кольцо внутри я никак не пойму, что это за деталь (кольцо), вынимается ли оно, или это все идет в сборе детали 21?
07.06.2012 в 09:48:28
Zergboy написал : из ствола эта штука не вытаскивается, но прокручивается... мне кажется я там вижу стопорное кольцо внутри я никак не пойму, что это за деталь (кольцо), вынимается ли оно, или это все идет в сборе детали 21?
Гдето на форуме Ув.rem273, выкладывал фотки ствола разрезанного, проблема действительно лечится только заменой ствола либо как вариант добиванием узла без этой детали, нужно только вытащить её.:)
07.06.2012 в 11:29:30
пытался найти фотку от rem273 - безуспешно, но да и ладно. нда.. стоит эта штука не дешево, написано TOOL HOLDER COMPLETE - а что в комплект ее входит, только трубка или и начинка тоже?
а какие последствия добивания детали? что еще накроется? поеду опять в сервис, поспрашиваю их
07.06.2012 в 19:01:10
в итоге решил заказать новую деталь теперь у меня почти новый перф будет :)
24.06.2012 в 06:56:56
2450 потекла смазка из охлаждающих отверстий во время работы, подскажи пожалуйста , есть смысл ремонтировать или проще новый купить?...
24.06.2012 в 11:26:58
зависит от доступа к запчастям , позвоните в сервисы, спросите о стоимости диагностики, потом посчитайте цену заменяемых деталей, если сами будете делать или узнайте цену ремонта, думаю, ответ будет ясен :)
26.06.2012 в 10:50:35
Всем снова привет. Разобрал я Макиту свою, да вот теперь беда - обнаружил, что вывалилась вот эта вот штука
Размером 1х2 мм. Явно из электрики. Теперь не включается :(
Кто-нить подскажет, откуда такая штука могла вывалиться?
05.07.2012 в 02:48:24
Привет всем ! Подскажите пожалуйста , надо ли перед работой перфоратора что смазывать кроме хвостовика бура ? Перфоратор только приобрел и взял именно Макиту .... это мой 1й перфоратор .... просьба сильно не пинать .....
