Барило
Барило
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 16:24:46
Kvost В режиме долбления еще делал:
  1. Лопаткой на 40 мм снимал клей от плитки
  2. зубилом 20 мм делал штробы межд двух резов болгаркой
Т.е. именно диаметр коронки виноват? или может перерывы надо больше было делать?
Сорри, не очень разбираюсь в этом, но делаю все сам
Kvost написал : И как, в инструкции написано, что коронка 80мм это в самый раз?
в инструкции написано 24, но это ведь для сверла же?
kvost
kvost
23.01.2013 в 16:27:38
Барило написал : Т.е. именно диаметр коронки виноват? или может перерывы надо больше было делать?
Скорее всего нагрузили вы его сверх меры, а перф то хилый.
in my humble opinion
23.01.2013 в 21:49:31
Max диаметр сверления коронкой (кирпич): 50 мм
Барило написал : в инструкции написано 24, но это ведь для сверла же?
Да,это для бура. Но не стоит злоупотреблять:)
volodrez
volodrez
23.01.2013 в 21:49:47
Kvost написал : а перф то хилый.
2450 нормальный перф.но я проведу аналогию для примера: легковой автомобиль с 200лош.сил(не редкость на дорогах)грузоподъёмность 5 пассажиров + 100кг ,против КАМАЗа с почти теми же 214 л.с. -10 тонн.2450 перфоратор скоростной, 6-10 -м буром,много-кайф.Так,что лучше у спецов на форуме спросить лишний раз-дешевле будет;).лично я подрозетник выдалбливаю так-сначала 80 короной немного накерню стену ,потом по этому кругу и внутри бурю 6-м,следом 8-м,далее не напрягаясь прохожу коронкой,последний штрих лопаткой внутреннюю часть круга.но предпочитаю коронку ставить в китайский вертикальный костолом ТОТАЛ 800Вт(вроде того КАМАЗа).
Барило
Барило
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 22:19:00
ок, понял большое спасибо за советы. Теперь буду коронкой только намечать и далее 6 или 8 буром сверлить. Подрозетик то просто D=68 не думал что перофоратор для подрозетников не подойдет. Как раз в основном для подрозетников и покупал.
А если бы перфоратор с коронкой был просто в режиме сверления а не сверление+долбление? НЕ поломался бы?
PS ТОТАЛ 800Вт это тоже перфоратор?
23.01.2013 в 22:27:24
Барило написал : А если бы перфоратор с коронкой был просто в режиме сверления а не сверление+долбление? НЕ поломался бы?
Он просто не просверлил-бы:). Внимательно посмотрите инструкцию. Полая коронка для сверления с ударом в кирпиче-54 мм Без удара можно сверлить алмазной коронкой несколько большего диаметра,см. инструкцию. но самое простое и дешовое,в Вашем случае-
Барило написал : коронкой только намечать и далее 6 или 8 буром сверлить.
Барило
Барило
Ростов-на-Дону
23.01.2013 в 22:47:34
ок, спасибо за ответы. Подрозетники то уже все успел сделать, мой перф навернулся на последней дырке (ее сделал рабочим прфоратором). теперь буду знать, и копию страницы с размерами из инструкции вложу в коробку от перфоратора, чтобы всегда н аглазах была :) огромное спасибо всем отклинувшимся!!!!!
volodrez
volodrez
23.01.2013 в 23:11:02
Sam-Samych написал : коронкой только намечать
не только .коронка(с победитовыми зубами )хорошо грызёт бетон,кирпич,уже достаточно разрушенный предварительно бурами ,создаётся аккуратное гнездо.
Барило
Барило
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 09:14:56
volodrez написал : не только .коронка(с победитовыми зубами )хорошо грызёт бетон,кирпич,уже достаточно разрушенный предварительно бурами ,создаётся аккуратное гнездо.
Спасибо! тоже очень ценный совет. А то думал что этим перфом только сверлить теперь. Но особо смысла в этом не видел, т.к. до этого все удачно сверлил (и бетон) ударной дрелью
Барило
Барило
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 09:55:24
А подскажите пожалуйста знатоки, можно ли перфоратором HR2450 и зубилом для него шириной 40 мм (matrix) отбить клей от плитки?
Гocть.
Гocть.
24.01.2013 в 10:04:42
Барило написал : можно ли перфоратором HR2450 и зубилом для него шириной 40 мм (matrix) отбить клей от плитки?
можно .Просто иногда давайте остыть перфу если сильно нагреется . И иногда просто переключайте на бурение ,чтобы смазка редуктор смазывала лучше .
