SKL
SKL
22.02.2013 в 10:49:35
rem273 написал : SKL, а давайте посмотрим на эти железяки? И на хвостовик, и на ствол, спереди и сзади...
По смазкам - в мануале всё должно быть. Или я завтра посмотрю на тюбике...
   Давайте. Сейчас разберусь с размером фото и выложу. Старый хвост фотографировал на работе с телефона, поэтому качество не ахти... В инструкции нашел только про смазку буров... 0,5-1мг - больше ничего не нашел. Одно резиновое колечко повредили немного. На фото видно. Искать оригинал или не принципиально? Или это еще послужит? Еще одну детальку на работе забыл... STRIKER идет под номером 30.
SKL
SKL
22.02.2013 в 20:22:45
Я так понял все надо промыть и очистить. Чем? Купил смазку хашкварна в северен. Стрелах. Сказали что не хуже оригинала но по объему больше. Купил резинку за 100р =0.
rem273
rem273
22.02.2013 в 21:20:39
SKL написал : Старый хвост фотографировал
Как это знакомо...
Ствол, фотки: хотел посмотреть на усы, и на ту самую секретную шайбу-амортизатор, расколотая или нет - не видно... Ладно, считаем, что всё хорошо.
По смазке.
SKL написал : В инструкции нашел только про смазку буров...
Там действительно как-то мало...
Посмотрите сервис-мануал 2-24 - там понятней. Видео даже где-то было...
Вот, второе кино: http://www.rem-5.ru/repair_2-24
Если в Северных сказали, что та смазка катит - можно верить, хотя сам не пробовал... Про промыть - чаще всего достаточно просто правильно протереть...
pashka.exe
pashka.exe
Орел
22.02.2013 в 21:53:37
Я выше давал артиклы смазок с сайта Макиты.
SKL
SKL
22.02.2013 в 23:42:20
Что есть усы? На что обратить внимание при сборке, чтобы потом не было мучительно больно. Ствол главное собрать, а то не помню в какой последовательности оттуда что вываливалось. :-D Протру ветошью редуктор, нанесу новую смазку, соберу ствол... Кнопку и резинку купил новые, так что как новенький буит)))
SKL
SKL
24.02.2013 в 11:35:27
Появилось немного времени, отчистил слегка редуктор от смазки. Критичны ли остатки старой смазки? Не хотелось бы всё снимать и промывать бензином :cool:
Ствол, если я правильно понял, надо собирать в след последовательности. Сначала все зч смазываю смазкой для буров, ствол внутри тоже смазываю. Излишки, как я понял, перф выплюнет через патрон? Первая деталь(слева) идет в цилиндр(как её и его, и чем ;) смазывать). Потом детали в сборе(как на фото по центру) вставляю в ствол. Потом мне необходимо зафиксировать её кольцом. Как и чем удобнее проделать эту процедуру? Длинной отверткой, шомполом...?
10.03.2013 в 17:52:38
Доброго времени суток! Появилась у меня проблема как у Zergboy маленькие металлические чешуйки внутри патрона и удара нет. (после использования в качестве отбойника да ещё с тупым долотом - мая бальшая ашибка). Разобрал, боёк сколот по бокам и шайба(демпфер) внутри ствола разбита. Не охота выкладывать 1кр за ствол может кто решил проблему с этой шайбой? И ещё передний подшипник на якоре как то туженько крутится как его проверить?
12.03.2013 в 13:37:41
Остатки шайбы выковырял, поставил от боша скребок, заработало вроде. В сервисе сказали что и без неё работает нормально. Только вот в режиме сверления дёргается ствол и поршень это нормально или нет?
20.03.2013 в 21:33:13
Подскажите ,если в автономной дрели с патроном SDS перфоратор не ударяет,а дает только слабую вибрацию...в чем может быть проблема
volodrez
volodrez
20.03.2013 в 23:45:08
yumark12751 написал : .в чем может быть проблема
если речь идёт всё-таки об аккумном перфораторе то устройство его как и сетевого пневматическое и проблемма выясняется только при разборке.может износ поршневой,может боёк вдребезги,колечки резиновые разорвало, итд,итп.
21.03.2013 в 11:28:57
Приветствую, имеется перфоратор Макита HR2450, деталь 80 встала на детали 40, пружина 38 не может ее сдвинуть, да и я сам не могу ее пошевелить. Дело было так: Насверлил отверстий штук так 20 и поменял бур на пику, сменил режим и начал покусочкам крошить наливной пол в санкабине. Пика увязла и я ее решил взять слегка на излом, итогом стало что перф захрустел и может только крутить в одну сторону и пипец. Как цилиндрический редуктор мог так залипнуть и что делать?
