biowoolf, заменить эти детали на новые ;) это наверно самое простое и эффективное решение ..
21.03.2013 в 11:35:03
21.03.2013 в 12:00:19
бракодел Заменить та заменить, причина то в чем ? А то заменю и опять менять придется
21.03.2013 в 12:07:19
biowoolf написал : Пика увязла и я ее решил взять слегка на излом,
может для Вас понятие слегка арматуру 12мм узлом завязать,макитовцы может подругому мыслили изготавливая 2450:).лично я перестраховываюсь-застрявшую оснастку оставляю на месте отсоединяю перф,вставляю другой бур,пику и выдалбливаю застрявший. а по-делу,разобрать до конца,может в тисочки зажать,потом уже анализировать.
biowoolf написал : причина то в чем
может банально сырой металл замяло где
21.03.2013 в 19:04:01
Попробуйте не спеша снять съёмником, очистить от смазки. И я думаю визуальный осмотр ответит на ваш вопрос.
21.03.2013 в 19:36:48
Axwell написал : БУР перестает вращаться, а молоток все равно продолжает долбить. Приходится отпускать кнопку пуска до полной остановки якоря и, соответственно, механической части, а затем по-новой бурить нужное отверстие много раз перезапуская его таким вот макаром.
Такая же фигня... разобрал, вродь ни какого криминала, чуть подчистил грани на храповике 39, 80 ...собрал, те же яйца. Вродь, пока нет острой необходимости долбить, но вдруг появится... над разобраться.
23.03.2013 в 12:41:01
А я свой сделал, трудится на объекте уже. Всем большое спасибо за комментарии по ремонту.
29.03.2013 в 07:54:57
как снять кнопку с перфоратора макита hr 2450 резать провода неохота
Барило написал : Kvost В режиме долбления еще делал:
- Лопаткой на 40 мм снимал клей от плитки
- зубилом 20 мм делал штробы межд двух резов болгаркой
Т.е. именно диаметр коронки виноват? или может перерывы надо больше было делать?
Сорри, не очень разбираюсь в этом, но делаю все сам
в инструкции написано 24, но это ведь для сверла же?
даже 24-ой надо аккуратно а подрозетники тем паче а воще перф щупать надо чуть подогрелся остужай и коронкой на 80 можно просто сжечь
03.04.2013 в 11:14:49
Приветствую мастеров! Не думал, что когда-нибудь придется пробовать самостоятельно чинить электроинструмент, но, как показала практика, СЦ лажает в разы больше, чем такой дилетант в этом вопросе, как я. HR2450 перестал долбить. Сверлит, бурит (!) исправно, кроме шуток - сравнивал с заведомо исправным, бурили "одним буром один камень", а вот долбить - только если чуть сильнее прижать - пару раз слабенько выстрелит. Я не профи - ок, отдал в сервис, починили. Проработал он день - и тот же симптом. К слову, детали, которые СЦ заменил (ствол, шайба, стопорное кольцо, фиксатор переключателя)
..этот штифт при снятии корпуса редуктора был вообще как бы отдельно от всего механизма, удивительно вообще, как его не перемолотило. Он там как-нибудь фиксируется? Мой ходит свободно вообще - можно пальцами его вытащить и вставить обратно.
03.04.2013 в 14:40:35
maxx numark написал : СЦ лажает в разы больше, чем такой дилетант в этом вопросе, как я.
и деньги не хилые снимают,к тому ж теряем рабочее время пока инструмент в сервисе. потому и приходиться самостоятельно разбираться.
maxx numark написал : Решил разобрать сам. Вопрос такой. Данная деталь (за фото благодарю SKL - копирайт ):
в начале темы выложены схемы хорошие ,изучайте.на форуме наверно нет людей профессионалов из сервиса,оно им надо?но интернет всё победит.
maxx numark написал : ..этот штифт при снятии корпуса редуктора был вообще как бы отдельно от всего механизма, удивительно вообще, как его не перемолотило.
лично я разбирал 2450 всего раза 4 по -надобности,и многие здесь также,поэтому запомнить всё устройство не удаётся.так, что разбирайте ,фотографируйте,снимайте видео, показывайте.
03.04.2013 в 17:08:46
Такого быть не должно, штифт этот с корпусом идёт в сборе
03.04.2013 в 18:25:02
volodrez написал : и деньги не хилые снимают,к тому ж теряем рабочее время пока инструмент в сервисе. потому и приходиться самостоятельно разбираться.
+100500 - больше и добавить нечего...( Решением проблемы обязательно поделюсь)
vasof написал : Такого быть не должно, штифт этот с корпусом идёт в сборе
Спасибо за инфу! Попробую осадить его там, либо зашплинтовать (новый корпус как-то не тянет покупать - особенно после оплаченного ремонта..), только он каленый же...вобщем, думаю)
