12.04.2013 в 11:01:47
Приветствую.
Отдали мне данный апарат с формулировкой "все равно выбрасываем"
Двигатель в порядке, крутит, щетки не искрят, редуктор забит высохшей графиткой (2008 год. кому и нахрена понадобилось менять неизвестно...) в результате деталь 27 проскочила за стопор 29, расклепала и раскрошила край цилиндра. Похоже что в таком состоянии мучали его довольно долго расшатав ствол, который теперь имеет продольный люфт 5-7 мм.
новые цилиндр, резинки, 27 и 29, игольчатый подшипник примерно 1200 р. жаба согласна Смущает люфт ствола, подозреваю что это из за игольчатого подшипника, но уверенности нет.
Соответственно возникают вопросы. Имеет ли смысл ремонтировать (для дома, изредко подменить на работе, гипрок и подобное) и, если имеет, где в Питере можно купить запчасти по оффициальному ценнику.
volodrez
volodrez
12.04.2013 в 12:07:41
kwertyman написал : где в Питере можно купить запчасти по оффициальному ценнику.
я покупаю запчасти на Юноне (есть там хороший павильон).поршень такой брал рублей за 200,ремкомплект (боёк ,резинки)тоже.
13.04.2013 в 20:54:23
А можно по подробнее про павильон? Юнона большая...
volodrez
volodrez
14.04.2013 в 00:56:12
http://spb-unona.ru/karta#nump=29 по ссылке карта юноны с панорамным видом.на карте жёлтым 447 павильон,на панораме (кликните на карте по биноклю у павильона 550 ,548 ,откроется вид ),поворачивая ,увидите павильон с вывеской "электро-бензо инструменты и запчасти".ещё у главного входа справочная есть- девушка в будке сидит и посылает куда-надо :)кстати, ссылка открывается сразу с тем видом что надо,курсор на фото зажимаете и мышкой вид поворачиваете.
17.04.2013 в 21:20:23
Спасибо, заеду на днях.
29.05.2013 в 06:58:33
Перфоратор he 2450 начал разбрызгивать
смазку из редуктора, разобрал редуктор и
в смазке нашел резиновое кольцо диаметром 22 мм, разлетелось на 4 части, кольцо купил новое, но вот где оно стояло? На шкиве патрона или на гильзе перед игольчатым подшипником?
Или еще где? Подскажите ...
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
29.05.2013 в 07:07:51
nikgo Вот схема: http://www.servismakita.ru/catalog/concrete/HR2450/
29.05.2013 в 09:17:17
Дмитрий Тихо Спасибо , схема помогла
Андрей6319
Андрей6319
25.06.2013 в 21:05:10
Ну вот, благодаря теме починил свою макиту. Правда она 2450FT и есть небольшие отличия, но разобрался. Собственно и чинить то особо не пришлось - замена трех колец и на всякий случай смазки. Со смазкой правда не знаю насколько правильно поступил - смазка фирменная, тюбик 30гр., по уверению спеца этого достаточно. Как-то показалось маловато и вбухал второй, который купил на всякий пожарный случай. Не ожидал, но с патроном оказалась проблема - нет их в продаже, а под заказ не меньше месяца ждать. Собственно из-за патрона ее и списали, бур из него выскакивал. Выкинули и снабженец купил новый, поставили и... долбить перф отказался. Так и провалялся несколько лет пока не списали. Не работает и не работает, стоял в чумадане на полке, все знали что не работает и пользовались другим. А оказалось что патрон то не для бура а для простых сверел:)
Гocть.
Гocть.
25.06.2013 в 21:58:35
Андрей6319 написал : А оказалось что патрон то не для бура а для простых сверел
это сколькож идиотов у вас на производстве ? :)
Андрей6319
Андрей6319
25.06.2013 в 22:35:23
Микаэл Да не, нормально все. Ребята наладчики по оборудованию, их инструмент и знания ни как не связаны с бурением бетона и стройкой. Хозяин думает что рабочий должен уметь и делать все, ну и... пожинает плоды. Ведь в принципе нет разницы в том какие купюры считать, по 50р или по 5000, а вот с работой немного по другому получается - классно уметь всё нереально:)
