В туалете нужно зашить проем шириной 0.6м по всей высоте (стояк), потом вся стена будет облицована плиткой. Вопрос - достаточно ли будет одного слоя влагостойкого гипсокартона 9.5мм толщиной, или лучше перестраховаться и сделать 2?
одного достаточно. два обычно на инсталляцию вешают, боясь деформаций при нагрузке. а тут у вас никакой нагрузки.
Alex74 написал : Вопрос - достаточно ли будет одного слоя влагостойкого гипсокартона 9.5мм толщиной, или лучше перестраховаться и сделать 2?
Лучше взять один стандартный лист толщиной 12,5 мм.
