skw
skw
31.10.2008 в 10:30:07
И еще напомню, если не предполагать распределенного "воровства" или "потерь", то в жилых квартирах воров не ищите. При таком воровстве(эквивалентен целому жилому подъезду!) жить там будет невозможно(T>30C). Ищите в нежилых - подвал, чердак, и т.п.
iale
iale
31.10.2008 в 23:27:52
Kis написал : Всем ответившим спасибо, сделаю анализ предложений, может что и получится.
Имхо:
  • поверить общий счетчик
  • тотальная ревизия электрохозяйства этажных и квартирных ( у кого есть ) щитков, хорошо бы опытным электриком вкупе с грамотным инспектором Энергосбыта на предмет "левых" подключений, исправности и пломб на счетчиках. Обнаруженные нарушения карать нещадно :)
    P.S. Если в доме еще в основном старые дисковые счетчики, то народ давно научился "корректировать" их показания.
01.11.2008 в 09:23:43
BV написал : то есть летом 20%, а зимой 30% ?
Я спрашиваю именно о %, а не об абсолютной разнице.....
Вы так и не ответили на вопрос....
Можете привести % "хищений" за несколько месяцев?
ИМХО, это первое, с чего надо начинать....
skw
skw
01.11.2008 в 10:48:25
BV написал : ИМХО, это первое, с чего надо начинать....
Мне кажется первое/второе(если возможно) это позвонить в ТСЖ с аналогичным проектом дома, и сравнить с их цифрами. Очень много почерпнуть можно (кто врет счетчик ил потери/воровство)...
Kis
Kis
01.11.2008 в 11:20:49
BV, да процент в принципе один и тот же, плюс минут 1000-2000 квт. Например, за год потребление скачет от 32 до 50 т. квт, соответственно и недостача от 8 до 12. Все больше прихожу к мысли, что с учетом что-то неладно и именно с поквартирным. Наверно имеет место быть разница в съеме показаний общего и квартирных. А заставить сдавать всех в один день - не реально. Наверное, тревога была ложной. Буду анализировать оплату на конец года.
01.11.2008 в 11:37:29
2Kis ИМХО, скорее всего либо неисправен общий счетчик, либо неправильно подключен...
Общий счетчик - собственность энергосетей - требуйте проверки и освидетельствования.... Подумать, как это сделать прямо на месте, не снимая счетчик, чтобы не исказить картину....
Правильно оформленный Акт - возможно придётся судиться (см ниже...)
Проконсультируйтесь у Arr - консультанта форума. Модель счетчика, схема подключения, фото и тд - поможет
Если окажется неисправным - требуйте перерасчета и возврата переплаченных средств....
PS Отпишитесь по результатам сюда...
01.11.2008 в 11:39:19
Kis написал : да процент в принципе один и тот же, плюс минут 1000-2000 квт. Например, за год потребление скачет от 32 до 50 т. квт, соответственно и недостача от 8 до 12.
то есть 25% и 24% - разница 1% - наверное это места общего пользования или допустимая погрешность..... ?
01.11.2008 в 11:43:53
Kis написал : Наверно имеет место быть разница в съеме показаний общего и квартирных. А заставить сдавать всех в один день - не реально. Наверное, тревога была ложной. Буду анализировать оплату на конец года.
Если взять разницу за год, то погрешность от даты сьёма получится минимальной... Ну и один раз в год можно создать комиссию, и обойти все счетчики за день, за два.....
skw
skw
01.11.2008 в 12:39:11
BV написал : Если взять разницу за год, то погрешность от даты сьёма получится минимальной
А почему, если съем проводиться жильцами?
А комиссию можно не создавать судя по
Kis написал : Этажные щиты на 4 счетчика.
Можно просто их обойти без входа в квартиры в начале и в конце месяца.
skw
skw
04.11.2008 в 12:51:21
Это легко проверить. Если дело в разнице, то абсолютная "недостача" будет примерно одинакова только при "нарастающем", а не помесячном учете - т.е. янв - 40/30 февр 80/71 март 110/98 ... А если у Вас при ПОМЕСЯЧНОМ учете недостача 10кВт(или +25%), то это не связано со съемом! Это либо счетчик, либо потери, либо все что обсуждалось выше... Попробуйте так как написал - замерьте сами показания счетчика ТСЖ и счетчиков жильцов в начале месяца, а затем тоже самое в конце месяца, и сравните.
vmp
vmp
Зеленоград
09.11.2008 в 18:13:27
Как один из вариантов - у жильцов многотарифные счетчики, а озвучивается только дневной тариф. Возможно некоторые жильцы просто не знают, как вывести полные показания.
