azus6
azus6
Балашиха
07.11.2008 в 14:35:02
У проточных и накопительных нагревателей разное назначение.
Накопители применяются там ,где либо вообще нет централизованого горячего водоснабжения (частные и малоэтажные дома) ,либо в городских домах,где есть проблемы с электричеством\напором воды (сюда относятся все дома с газовыми плитами,высотой до 9 этажей)
Проточные нагреватели бывают однофазные (до 12 Квт) и трехфазные (от 12 до 35 квт).
Трехфазные применяются в частных и малоэтажных домах в районах БЕЗ ГАЗА , при подведении значительной электрической мощности и низкой себестоимости электроэнергии (например, Абакан) для всесезонного использования. Нагреватели мощностью более 25 Квт обеспечивают водоразбор из трех точек. С этим все ясно, к автору это не относится.
Однофазные проточные нагреватели предназначены для РЕЗЕРВНОГО использования в домах с электроплитами в период отключения горячей воды (наш случай).
Вот что пишут
"Однофазные (220 В) проточные водонагреватели небольшой мощности (6-8 кВт) хорошо подходят для резервного горячего водоснабжения в городских квартирах с электроплитами в теплое время года, когда температура воды на входе около 16 - 18°С. Такие водонагреватели можно встраивать в систему, что обеспечивает получение горячей воды в нескольких водоразборных точках. Мощности таких водонагревателей достаточно для комфортного принятия душа, мытья посуды и других бытовых целей"
В теплое время года-да . Автор же хочет использовать зимой -когда температура входящей воды 5-6 градусов. (У нас ,например зимой нет понятия холодная вода, есть горячая и очень холодная )
Алексей 22
Алексей 22
07.11.2008 в 14:35:06
filvik написал : 8кВт честный - хватает.
А как это честный??? У меня вот тоже на 8кВт, однофазник Эдиссон-800, если не ошибаюсь. Квартира у меня с отдельным входом, короче одноэтажный каменный дом на три квартиры. Так я его по первой боялся включать на всю катушку, так как садит напругу реально. Падение в сети составляет около 23 вольт, что довольно заметно да и за ГОСТ выходит. Понимаю что можно вызвать электромонтёров чтобы они провели потери на линии и всё такое. Когда я звонил в электроснабжающую организацию мне сказали пишите заявление на провверку, выедет бригада сделает замер. Потом сам подумал, вот нарисуюсь сейчас у них на глазу и потом с живого не слезут. Скажут что превышаемая мощность на квартиру и пипец. И ли ещё чего доброго скажут нет технической возможности дать большую, типо ТП не тянет в час пик.
Так вот я взял и запитал проточник через диод. Конечно не фантан, но что делать ищу пути выхода из ситуации. К стати всё бы ничего, но может и дествительно напруги мало, так как при включении на всю катушку при самом малом напоре конечно тёплая идёт, но стоит в системе подачи воды упасть давление т.е. сосед откроет кран или ещё что нибудь, срабатывает датчик напора воды и отключается, так и щёлкает, а это напрягает. Да и дома техника всё таки компутер, телек и всё такое, такие скачки напряжения всё таки не безопасны.
Алексей 22
Алексей 22
07.11.2008 в 14:49:31
azus6 написал : Вот что пишут
Где это вы взяли такую информацию.Может документ какой покажите , любопытно бы увидеть. К стати может кто располагает информацией, правила или рекоменации применения проточных и накопительных водонагреватетей?
07.11.2008 в 15:33:05
azus6 написал : В теплое время года-да . Автор же хочет использовать зимой -когда температура входящей воды 5-6 градусов.
Это откуда, у автора этого нет.(кроме по подключению, тут он хочет капитально да и по другому нельзя полная лажа получается).
Алексей 22 написал : А как это честный??? У меня вот тоже на 8кВт, однофазник Эдиссон-800,
3.5 метра трубки с приваренными тэнами по всей длине и свернутые в бублик.
Алексей 22 написал : Падение в сети составляет около 23 вольт
Вот это и имелось в виду что честный проточник, у меня 2 вольта.
Алексей 22 написал : Да и дома техника всё таки компутер, телек и всё такое, такие скачки напряжения всё таки не безопасны
А ей-то че будет 110-220 вольт.
Алексей 22
Алексей 22
07.11.2008 в 17:28:02
filvik написал : 3.5 метра трубки с приваренными тэнами по всей длине и свернутые в бублик.
Это ж какого он размера у вас, если 3,5м. У меня тоже трубка медная, а в ней тэн. И помоему "честный" меряется не в метрах трубки и не в падении, а в долговечности и надёжности изготовлении. Эдиссон то не плохая фирма!!!
07.11.2008 в 17:52:09
Алексей 22 написал : Это ж какого он размера у вас, если 3,5м.
бублик 20см диаметра сплюснутый малехо
Алексей 22 написал : У меня тоже трубка медная, а в ней тэн.
у меня тэны в шаг бублика впаяны
Алексей 22 написал : И помоему "честный" меряется не в метрах трубки и не в падении
именно в метрах которые вода проходит при нагреве и падении напряжения в подводящих проводах, это для нагревателя самое важное (на мой взгляд).
Алексей 22
Алексей 22
07.11.2008 в 17:59:33
Я думаю всё дело в КПД. Это естественно что если площадь соприкосновения с охлодителем больше тем Тем меньше нужно мощности. И наоборот. Я вот только не пойму что вы имете ввиду за "бублик"? А подение напряжения как раз происходит не оттого что по нему идёт много или мало , холодная или горячая вода, а в способности питающей линии или её контактах.
07.11.2008 в 18:05:01
Алексей 22 написал : Я думаю всё дело в КПД. Это естественно что если площадь соприкосновения с охлодителем больше тем Тем меньше нужно мощности.
Тут хитрая штука- холодный тэн одно сопротивление, горячий другое немного не совпадает с Вашими думами о кпд.
Алексей 22 написал : Я вот только не пойму что вы имете ввиду за "бублик"?
берем 3.5 метра трубки и наматываем на цилиндр 20см виток к витку, снимаем и в шаг намотки впаиваем медью тэн. (точнее три тэна такою-же длину по 4кВт, два используется один в запасе, так получилось,с детства был трехфазный).
Алексей 22
Алексей 22
07.11.2008 в 18:11:57
На счёт бублика понятно. Только мне кажеться что у вас ТЭН больше нагревается с одной сторны, так как одним боком к охладителю. Ну да ладно наверное уже всё испытано. А на счёт величины сопротивления так ежу понятно, что оно разное в момент включения и работы разное. Только оно не имеет отношение к КПД или скажем очень маленькое. В вашем то варианте ТЭН тоже первоначально холодный!
07.11.2008 в 18:21:44
Алексей 22 написал : Только мне кажеться что у вас ТЭН больше нагревается с одной сторны, так как одним боком к охладителю.
Да тэн круглый, но трубка в сечении чем-то напоминает цифру восемь и так как тэн стоит внутри бублика то и работает более чем двумя сторонами (Siemens вроде как фирма, мне нравится.)
Алексей 22 написал : А на счёт величины сопротивления так ежу понятно, что оно разное в момент включения и работы разное.
между включено и выключено есть режимы зависящие от кол-ва проходящей воды, от способа крепления тзна т.е. сколько его поверхности соприкасается с охлажденной водой, протяженности этого участка, от подводящих проводов, от сечения стояка и т.д. и т.п.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.11.2008 в 22:36:05
azus6 написал : Автор же хочет использовать зимой -когда температура входящей воды 5-6 градусов.
filvik написал : Это откуда, у автора этого нет.(кроме по подключению, тут он хочет капитально да и по другому нельзя полная лажа получается).
+1. Да, мне нужен именно как резерв. В основном на лето (неделя-две), а зимой, если только маме голову помыть, впрочем, зимой тьфу-тьфу не отключают, а летом очень уж накладно...
azus6 написал : Электроплиты-отстой.
А мне нравится. Вы просто никогда не готовили на стеклокерамике. К инерционности привык, зато никакой гари и кислород на месте (т. е. в кухне, а не в СО2). 2filvik Поподробнее про свой проточник. Производитель, как я понял siemens. Какая мощность? Как воду нагревает? Мыться можно под душем? Магистральный? Какая модель? Сколько стоит?
Кстати, на edisson тоже обращал внимание, только вот какой лучше: edisson или атмор. Температуру холодной воды мерил как-то, была 13 градусов, сейчас не знаю - термометр упал и разбился (не ртутный)...
