dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.11.2008 в 00:10:00
Ещё срочно подскажите по гильзам и щипцам для опрессовки. Планирую брать ПК-16 от КВТ. Какие гильзы нужно взять для бытовой проводки (марка, сечения) на медные провода. Ещё - у меня вся квартира сделана ПВС-ом, есс-но провод зажат под винты розеток и выключателей без наконечника. подскажите, какие наконечники (марка, сечения) приобрести для этого, чтобы их можно было обжать вышеуказанными клещами. Подскажите по поводу самой опрессовки, в гильзу провода заводятся только с одной стороны или можно с обоих сторон? На сколько нужно набивать гильзу? Как усаживать термоусадки (строит. фена нет), есть ли вообще смысл их применения или продолжать мотать изоленту, как и на скруточках(жалею, что у меня их много)... Подскажите пожалуйста срочно, в воскресенье в Москву за всем этим. Заранее спасибо всем ответившим!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.11.2008 в 13:14:46
отзовитесь, завтра ехать, а я не знаю что покупать!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.11.2008 в 14:18:16
dinamit007 написал : Планирую брать ПК-16 от КВТ. Какие гильзы нужно взять для бытовой проводки (марка, сечения) на медные провода.
ГМЛ от КВТ. Подробности - см. "Важно: Соединения проводов", там - "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы.". http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/gilzy_mednye_podopressovku(tip_gm_gml)/
dinamit007 написал : щё - у меня вся квартира сделана ПВС-ом, есс-но провод зажат под винты розеток и выключателей без наконечника. подскажите, какие наконечники (марка, сечения) приобрести для этого, чтобы их можно было обжать вышеуказанными клещами.
Наконечники: http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nakonechniki_shtyrevye_vtulochnyeizolirovannye(nshvi)/ Клещи: http://www.kvt.su/produkciya/instrument/instrument_dlya_opressovki/model_pkvk/ ПКИ-02 - http://www.kvt.su/produkciya/instrument/instrument_dlya_opressovki/model_pki/ ПК-16 для этого не подходят!
dinamit007 написал : Подскажите по поводу самой опрессовки, в гильзу провода заводятся только с одной стороны или можно с обоих сторон? На сколько нужно набивать гильзу?
Как удобно, главное обеспечить в месте опрессовки нормативное заполнение гильзы.
dinamit007 написал : Как усаживать термоусадки (строит. фена нет)
Зажигалкой, быстро возвратно-поступательно водя ее вдоль трубки.
dinamit007 написал : есть ли вообще смысл их применения или продолжать мотать изоленту
Не критично.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.11.2008 в 14:49:40
Клещи ПК-16 от КВТ - для ТОЧЕЧНОГО обжима гильз медных (луженых) ГМ (ГМЛ) и наконечников. Жилы вставлять с любой стороны (в распаечных коробках удобнее с одной стороны), набивать полностью, изолировать можно сперва изолентой в 2 слоя, сверху термоусадку, чтобы навсегда.
ПК-16 не годятся для оконцевания многопроволочных жил ПВС для зажима в розетках. Для оконцевания ПВС больше подходят пресс-клещи ПКВк-6 с "прямоугольным" обжимом www.kvt.su/produkciya/instrument/instrument_dlya_opressovki/model_pkvk/ или ПКИ-02 с трапециевидным обжимом www.kvt.su/produkciya/instrument/instrument_dlya_opressovki/model_pki/ (но надо смотреть по месту - поместится ли изоляционный колпачок, или надо его снимать)
Маугли7111
Маугли7111
08.11.2008 в 15:18:54
WerWolF написал : В какой-то из тем в сантехфоруме уже обсуждался вопрос о том, что при "слабых" стенах устанавливаются допстойки к полу или потолочной плите (при условии, что бойлер вешается на стену за унитазом при раздельном санузле)
За унитазом у меня накопительный не повесить - стояки: ХВС, ГВС, канализация.....
WerWolF написал : А вообще у накопителей есть два больших плюса, перевешивающих все минусы - возможность получения горячей (а не теплой) воды и меньшая потребляемая мощность по электроэнергии.
Зато по киловатт-часам больше съедают, потери тепла.....
azus6 написал : Вот в этой теме, показана установка накопителя в шкафу за унитазом.
У меня совсем не так.
azus6 написал : Откуда в 6-этажном доме электроплиты?
У нас есть и пятиэтажки с электроплитами - иногда проще ТП построить да кабель мощный проложить, чем газ подвести..... Другой случай - пятиэтажки - бывшие общежития перепрофилированные под гостинки. Есть и три двенадцатиэтажки с газом, девятиэтажки с электроплитами (от застройщика), десятиэтажки как с газом, так и с электроплитами, на выбор.
filvik написал : Физику вспомните (что для нагревателя накопителного другая формула, ок не забудте теплопотери ).
О чём я и писал выше.
Алексей 22 написал : Падение в сети составляет около 23 вольт
filvik написал : у меня 2 вольта.
У меня на 7 - 11 Вольт, в зависимости от загруженности домовой электросети, причём, чем больше загруженность домовой электросети, тем меньше падение напряжения. В номинале у нас в сети 237 Вольт.
dinamit007 написал : Цитата: Сообщение от azus6 Электроплиты-отстой.
А мне нравится. Вы просто никогда не готовили на стеклокерамике. К инерционности привык, зато никакой гари и кислород на месте (т. е. в кухне, а не в СО2).
+100 На электроплите люблю готовить. Когда была ещё газовая, то плиты сторонился в большинстве случаев.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.11.2008 в 19:48:21
Спасибо огромное всем за помощь. В Электромонтаж дозвонился в последние пять минут работы... ПК-16 поеду покупать (есть везде, кроме этой противной Бауманской). Гильзы куплю ГМЛ. По поводу Наконечников и щипцов для ПВС пока не знаю, может - куплю, а может - не куплю, ведь больше очень-то ПВС кидать не буду, будут лежать без дела, а стоят-то штуку фактически. Ведь существующие ПВС вроде как можно облудить. Выскажите своё мнение. По поводу ГМЛ - какого самого распространённого сечения купить для квартиры? В Москву каждый день за гильзами не покатаешься... На сколько нужно заполнять гильзу? Например, для наращивания провода ВВГ 3х6 (что за провод - в первом посте) какие гильзы купить: 6 квадратов и опрессовать с двух сторон или шестнадцать квадратов и опрессовать с одной стороны (надо ли набивать в гильзу ещё жилок до полного её заполнения или существует норматив по заполнению гильз?). Ещё подскажите по поводу офиса (я не успел спросить у справочной службы) Какой офис самый большой в Москве? Всем заранее спасибо
08.11.2008 в 21:33:31
dinamit007 написал : Например, для наращивания провода ВВГ 3х6 (что за провод - в первом посте)
А что в розетке нельзя скомутироваться.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2008 в 21:48:04
dinamit007 написал : будут лежать без дела
буду иногда брать в аренду у тебя. и наконечников купи поболше...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2008 в 21:48:55
dinamit007 написал : по поводу офиса
самый болшой- не планерной. самый удобный- на первомайской.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.11.2008 в 22:13:55
Многопроволочные провода ПВС можно попробовать опрессовать в наконечники обычными кусачками, сделав по длине наконечника несколько "насечек".
Однопроволочные жилы 6 кв.мм завести в гильзу ГМЛ 16-6 на всю длину (30 мм), добавить 2-4 жилы 1,5 кв.мм и опрессовать в 2 точках.
Общее сечение проводов должно примерно соответствовать сечению гильзы.
Наиболее "ходовые" размеры наверное 6-4 (жилы 4х1,5) и 10-5 (жилы 4х2,5).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.11.2008 в 18:59:23
Спасибо всем ответившим! Был в офисе на Тульской. ПК-16 купил, гильзы на 6, 10, 16 квадратов купил (каждых по 20 штук). Клещи для наконечников не купил.
filvik написал : А что в розетке нельзя скомутироваться.
провод до розетки электроплиты - ПВС 3х4, валяющийся за холодильником, соединённый в коробке скруткой. Сделаю это всё по человечески - от коробки пойдёт 3х6 на опрессовке, далее щиток, потом - потребители. Вопросы:
1)Как открыть клещи ПК-16? Наконец-то по сабжу: 1) Увидел в Электромонтаже водогрей edisson system 800 (8киловатт). Чуть подороже Атмора, зато и моща на киловатт больше +ещё и знаю, где покупать, а атмор я только в Интернете и видел. Помогите сделать правильный выбор. 2) вопрос про гильзы остаётся открытым - норматив запонения гильзы.
