vmp
vmp
Зеленоград
09.11.2008 в 19:15:53
dinamit007 написал : Увидел в Электромонтаже водогрей edisson system 800 (8киловатт).
У меня такой же на 6 кВт отходил 2 сезона по 3 недели без замечаний. Выбрал именно его из-за внешнего вида - латунные патрубки вместо пластмассовых у Атмора.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.11.2008 в 19:24:54
vmp написал : У меня такой же на 6 кВт отходил 2 сезона по 3 недели без замечаний.
Как он по температуре воды?
vmp
vmp
Зеленоград
09.11.2008 в 20:35:00
dinamit007 написал : Как он по температуре воды?
Терпимо. Но на меньшую мощность я бы не согласился.
Для душа со стандартной насадкой отечественного производства напор маловат, если поставить из комплекта поставки или импортную массажную - нормально. Помыть руки или посуду - тоже достаточный напор. Ванну с ним не принимал.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.11.2008 в 20:38:17
Спасибо за ответ!
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.11.2008 в 21:36:45
На фото, которые в сети, не видна клавиша Вкл/Выкл. Она есть на вашем Эдиссоне? Думаю поставить его в ванной в качестве резерва. Или всё-таки нужен накопитель, какое ваше мнение? Дом ещё строится.
vmp
vmp
Зеленоград
09.11.2008 в 21:54:27
НиколайР написал : На фото, которые в сети, не видна клавиша Вкл/Выкл. Она есть на вашем Эдиссоне?
Нет. Если надолго, то я выключаю рубильником, а не надолго - у него автоматическое включение при наличии потока воды.
НиколайР написал : Или всё-таки нужен накопитель, какое ваше мнение?
Сильно зависит от условий эксплуатации. Мое мнение - если нужно пережить кратковременное (до 1 месяца) отключение горячей воды в новом доме с ХОРОШЕЙ проводкой, то лучше проточник мощностью от 6 кВт. Иначе - накопитель. Плюсы: размер, простота подключения, быстрый запуск (3 крана и рубильник), не требует обслуживания. Минусы: потребляемая мощность, ограниченный расход, нужна хорошая электропроводка.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.11.2008 в 22:14:05
vmp написал : Если надолго, то я выключаю рубильником
Вы имеете ввиду автомат в щитке? И если возле стояка запланировать розетку, то можно же будет просто вынимать вилку из неё? Просто не каждая женщина любит лазить в щиток, а квартира для дочери.
Arr
Arr
09.11.2008 в 22:22:30
Вчера я добавил в тему "путеводитель по электрике" ссылки на мои обьяснения о производительности водогреев.
vmp
vmp
Зеленоград
09.11.2008 в 23:08:56
НиколайР написал : можно же будет просто вынимать вилку из неё?
И какую же вы собрались ставить розетку? И на какой ток? Понадобится такая же розетка, как на электроплите. Вы уверены, что вашей дочери будет проще тягать такую вилку, чем щелкнуть автоматом? Кроме того, ставить розетку возле стояка не слишком-то хорошо. А если прорвет? В щитке как-то безопаснее.
Вдобавок щиток - не самое страшное. Надо ведь еще перекрыть ввод горячей воды (если нет обратного клапана) и открыть краны на водогрее. Так что без мужской руки боюсь не обойтись.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.11.2008 в 23:29:11
vmp написал :
Тогда надо будет выдавать дочь замуж поскорее)))))).
Электрики от застройщика к электроплите на кухне будут тянуть 3х6 меди. Думаю, заказать и в ванную для проточника такой же провод с отдельным автоматом. Про розетку не знаю. Понятно, что обычная на 16 ампер тут не годится. Буду искать. А чем у вас подключён проточник?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.11.2008 в 23:33:33
vmp написал : Кроме того, ставить розетку возле стояка не слишком-то хорошо. А если прорвет? В щитке как-то безопаснее.
Но если ставить Аквасторож, то без розеток не обойтись в любом случае. Думаю поставить их выше ввода. Ну и УЗО, земля и прочие дифавтоматы в качестве защиты.
