DiVO
DiVO
31.10.2008 в 13:48:57
AlexRem написал : У меня плита газовая старая советская
Обычно к этим плитам шла крышка-экран. Пошукайте, может где ещё сохранился. Если нет, то в ИКЕЕ продают приличные экраны из нержавейки и алюминия.
Кстати, пока современную плиту не приобрели, советую и по бокам между плитой и мебелью поставить тонкие теплозащитные экраны. Из текстолита, паронита и др. что достать сумеете. Фанеру и ДВП (т.е. сгораемые материалы) нельзя. В то время не предполагали встраивать плиты в мебель и теплоизоляция духовки там никакая. Иначе очень быстро покрытие с ближайших стенок мебели почернеет, потрескается и обшелушится.
проблемнет
проблемнет
01.11.2008 в 17:11:02
DiVO написал : Не очень корректный эксперимент выйдет. Все таки ламинирование не полиэтилен, а ПВХ. Он гораздо более теплостоек.
Но и тепловое воздействие на фартук будет намного дольше. Так, что как критерий полиэтилен подойдёт.
DiVO
DiVO
01.11.2008 в 23:13:24
проблемнет написал : Но и тепловое воздействие на фартук будет намного дольше.
В данном случае длительность воздействия не имеет значения. Дело только в температуре. Бытовой полиэтилен (для пакетов) начинает размягчаться уже в кипятке при температуре в 80-90 гр.С. ПВХ при такой температуре даже ухом не поведет, его температура текучести около 180 гр.С. Так что при температуре, когда полиэтилен уже расплавится, ПВХ может находиться сколько угодно времени без каких либо деструктивных изменений. Поэтому эксперимент не будет показателен.
проблемнет
проблемнет
02.11.2008 в 00:11:30
DiVO написал : его температура текучести
Какой-то новый термин. Не потрудитесь ли объяснить, что Вы под ним понимаете?
DiVO
DiVO
02.11.2008 в 11:42:54
проблемнет написал : Какой-то новый термин.
Это не мой термин. Это в физико-технических свойствах ПВХ написано, например здесь http://www.racoonplastic.ru/articles/pvc-profiles.html .
