#889199
Подскажите, плиз, можно ли класть новый кафель на пол ванной поверх старого (что-то вроде метлахской плитки).
Какой раствор использовать? Может тот же плиточный клей? Слой раствора около 30 мм.
roamer написал :
..можно
roamer написал :
..для этой цели используется специальный плиточный клей по основаниям из старой плитки ...есть у Церезит, Мапеи и др.
Я ложил и на ЦПС и на обычный плиточный клей.Держится зубами не отдерёшь)
Но нужно очень старательно вымыть и обезжирить пол.
я прошёл бетоноконтактом, хорошим, в Леруа брал, так старая плитка стала как наждачная бумага, а дальше всё обычно, любой клей
roamer написал :
Есть смысл предварительно основание выровнять и высушить.
Чтобы толщина клея при укладке была менее 10 мм.
Заодно - перед укладкой нового кафеля уже будете знать, что слой, лёгший на старый кафель, держится хорошо.
Спасибо, коллеги!!!
