roamer
roamer
Озерск
30.10.2008 в 18:30:30
Подскажите, плиз, можно ли класть новый кафель на пол ванной поверх старого (что-то вроде метлахской плитки). Какой раствор использовать? Может тот же плиточный клей? Слой раствора около 30 мм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2008 в 22:52:25
roamer написал : можно ли класть новый кафель на пол ванной поверх старого (что-то вроде метлахской плитки).
..можно
roamer написал : Какой раствор использовать?
..для этой цели используется специальный плиточный клей по основаниям из старой плитки ...есть у Церезит, Мапеи и др.
Vlad55
Vlad55
Минск
31.10.2008 в 12:12:51
Я ложил и на ЦПС и на обычный плиточный клей.Держится зубами не отдерёшь:)) Но нужно очень старательно вымыть и обезжирить пол.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
31.10.2008 в 14:16:53
я прошёл бетоноконтактом, хорошим, в Леруа брал, так старая плитка стала как наждачная бумага, а дальше всё обычно, любой клей
vavan
vavan
читатель форума
31.10.2008 в 14:28:48
roamer написал : Слой раствора около 30 мм
Есть смысл предварительно основание выровнять и высушить. Чтобы толщина клея при укладке была менее 10 мм.
Заодно - перед укладкой нового кафеля уже будете знать, что слой, лёгший на старый кафель, держится хорошо. :-)))
roamer
roamer
Озерск
01.11.2008 в 19:11:26
Спасибо, коллеги!!!
