mda-33
mda-33
18.01.2015 в 20:02:59
Может и выдержит, но 120мм кирпич + стена не несущая чето мне бояздно.
Прикладываю пример как я подумал сделать стойки ну как вариант забору нагрузки со стены.
Но тогда деревяшки нужно довольно высокие, наверное метра 2а. + нужны какие то ножки внизу, чтобы не продавить линолеум или площадки квадратные видимо. Ухх смотрется поди будет жесть((((
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2015 в 20:16:46
Низ не важен. Низ давит в стену. Надо верх удлинить как можно больше. Тогда
Славик64 написал : меньше нагрузка на "гвоздики"(верхние)
mda-33 написал : Ухх смотрется поди будет жесть((((
Если два брусочка(красивых, красивых, их ценной породы дерева:eek: привинтить к стене, то Ван турник будет
mda-33 написал : жесть
10-40-99@mail.ru
andrei186
andrei186
18.01.2015 в 20:32:33
mda-33 написал : Чтобы они упирались в пол, теперь надо понять как сделать чтобы они не падали, но и могли убираться из под турника.
Брус 50х50 или даже 50х40 поставите, и будет Вам спокойствие и счастье. Только выберите брус без сучков и с параллельным волокном. Турник к наму болтами, сзади через шайбу. Чем выше закрепите верх бруса, тем лучше. И еще крепление в стену рядом с верхним креплением турника, чтоб брус не прогибался и не отходил от стены. Я только не понял, зачем надо чтоб "могли убираться из под турника"?
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2015 в 20:35:33
andrei186 написал : "могли убираться из под турника"?
Это из серии - Глаз вернули, а он ещё веки,веки просил.:)
10-40-99@mail.ru
andrei186
andrei186
18.01.2015 в 20:43:57
особенно, если на нем после работы портянки развешивать
mda-33
mda-33
19.01.2015 в 06:46:40
Чтобы когда к примеру придут гости можно было не показывать этот срам ))) Если бы перегородка была толще, несущей я бы прикрепил его к стене, но теперь нужно прыгать с бубнами))) Кстати я подумал как вариант подставлять стойки штанги под турник, думаю это даже эстетичнее будет смотрется, по высоте правда они смогут поддерживать только снизу турник, а не в местах крепления.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2015 в 08:47:53
mda-33 написал : подставлять стойки штанги под турник
Смысл? По линии сползти и так, без подпорок, выдержит. Вместе с гостями. Надо что бы верхние гвозди не выползли из стены, или вместе со стеной/кирпичом. Брус можно прибить по чаще, в верхнеё половине. По красоте уже сказал.:confused:
10-40-99@mail.ru
andrei186
andrei186
19.01.2015 в 10:48:00
mda-33 написал : Чтобы когда к примеру придут гости можно было не показывать этот срам )))
Это конечно дело вкуса, но я не вижу, чем отшлифованный брусок выглядит хуже, чем эта ваша сварная конструкция. Тогда уж надо для гостей снимать весь турник. Далее, в которой комнате это собирается находиться? В гостиной, спальне или... (пардон, если у вас "однушка") А в третьих, это опять дело вкуса, но я считаю неправильным, создавать для гостей потемкинскую деревню. Неправильно, потому что если Вы считаете этот турник таким неэстетичным, что стыдно его показать гостям, то еще более постыдно заставлять членов вашей семьи жить с этой конструкцией постоянно
mda-33
mda-33
19.01.2015 в 13:56:40
  1. У меня двушка))) Мой рабочий кабинет, он же тренажерный зал (если это можно так сказать). Вот Турник/Брусья/Пресс + заказал стойку для ташги с полкой + блок для ног. Буду там работать и заниматься. Для гостей я в том плане, что если уж сделать турник и повесить его, важно и самый главный вопрос выдержит ли стена, второй вопрос эстетичности, для меня важно, чтобы все было красиво.
andrei186
andrei186
19.01.2015 в 14:06:47
mda-33; Эстетично и красиво восе, что сделано добротно, надежно и удобно. Я не знаю, что за гости Вас посещают. Если это мужики, то не думаю, что Ваш турник их смутит. Наоборот, после второй-третьей рюмки захотят посоревноваться в подтягивании. А если женщины - то тем более - на турнике можно ведь и для экзотического секса что-то придумать, была бы только фантазия :) Или доступ к Интеренету - идеи можете почерпнуть оттуда.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2015 в 15:10:45
andrei186 написал : на турнике можно ведь и для экзотического секса что-то придумать, была бы только фантазия
Ну вот, дофантазировались!:)
10-40-99@mail.ru
