GreenLight
GreenLight
31.10.2008 в 13:13:39
Я выдолбил старую стяжку, это продиктовано уровнем, с учетом расположением труб при установки мебели в ванной, т.е. опустил уровень на 2.3 см. Это сделано на одном участке, под самой ванной остается все как было.Планирую подложить подложку из пробки 3 мм для теплоизоляции и звукоизоляции, залить стяжку и приклеить керамогранит 10мм толщиной, т.е. уровень должен стать таким же. Вопрос:
  1. Так делать можно? Не лопнет потом, стяжка получается тонкой?
  2. Если пункт 1 возможен, то какой материал посоветуете для стяжки? Нужно ли армировать, нейлоновой сеткой например? Спасибо
Грэй
Грэй
31.10.2008 в 20:59:26
GreenLight написал : Так делать можно?
нет
GreenLight написал : стяжка получается тонкой?
да
Dominus
Dominus
31.10.2008 в 21:15:20
Да вроде бы существуют смеси, с помощью которых можно устроить тонкую стяжку от 2 до 30 мм. Например, Ветонит Реновейшн. В случае слабого основания или при полном отсутствии адгезии стяжку можно сделать плавающим способом.
Грэй
Грэй
01.11.2008 в 00:03:50
Dominus написал : Да вроде бы существуют смеси, с помощью которых можно устроить тонкую стяжку от 2 до 30 мм.
только не плавающую.
Dominus написал : Ветонит Реновейшн.
с металлической сеткой - от 12 мм(с), и то не всегда.
GreenLight
GreenLight
01.11.2008 в 16:05:49
А как же допустим система теплых полов, она же укладывается также, только там фольгированный утеплитель, у которого плотность куда меньше, чем пробка?
