02.11.2008 в 11:46:08
Ким написал : Что касается использовать от теплого пола - я бы не рисковал по одной причине
"Близарт" использует или использовал в своих приточках. Триаку не свойственно подгорание контактов, полупроводник все таки.
Ким написал : это получается по Вашему что надо брать вент с завышеной производительностью чтобы уменьшив обороты для снижения шума получить необходимую производительность. Зависимость между оборотами вента и его производительностью почти прямая
Двигло более тихоходное получается на ту-же производительность, след. и шум меньше.
Ким написал : Сообщение от filvik А если поставить рассекатель, типа креста в переход.
не понял
Не будет перекручивания воздуха, т.к поделится на 4 канала и шум поднимется по диаппазону в область где лучше работает шумоглушитель, в общем надо пробовать.
Ким написал : шумит переход между фильтром и вентом где идет сужение. Получается увеличение скорости воздуха и автоматически - появление шума.
Вот я думаю может это сужение удлинить, не зря-же пишут 3 диаметра прямой участок перед вентом.
Ким
Ким
03.11.2008 в 00:19:57
filvik написал : "Близарт" использует или использовал в своих приточках
Наверно Бризарт. Если они для утепления сборных установок чуть ли не пенофол используют, то может и регуляторы для теплых полов использовали(-ют) ради экономии денег. Я ничего против не имею, если нормально будет работать, ну слава богу, пусть работает. Приспособить можно все, лишь бы по-уму делается. Я как-то на котле TTS использовал и все нормально работало. Потом просто этот котел убрал за ненадобностью.
filvik написал : Двигло более тихоходное получается
Согласен, только один минус - получается удорожание вента, а так реально
filvik написал : Вот я думаю может это сужение удлинить
Не в удлинении дело. Шумит переход переход фильтр - патрубок фильтра с соединением вента. Проще говоря вход вента - скорость воздуха на входе возрастает. Вот это источник шума. Выход из фильтра лучше всего когда сделан плавно а не как стандартно - коробка и врезка кругляка.
sver4ook
sver4ook
05.11.2008 в 12:31:28
Уважаемый, Ким, а вот вопрос с реле времени я так и не понял, сможет релюха сама включать этот контроллер, вернее включать то она сможет но вот будет ли адекватная реакция на это включение от контролеера????????????
С контакторами разобрался, будем думать будем посмотреть.......
sver4ook
sver4ook
05.11.2008 в 12:38:12
http://www.electro-mpo.ru/card17807.html
Вот например эта релюшка, вроде подходит. 5А на коммутацию только на питание контролеера на печку и вент отдельные линии и контакторы которыми сам контролеер и будет управлять, ..........Я правильно мыслю?????????
sver4ook
sver4ook
05.11.2008 в 13:22:44
тут еще всплыл такой вопрос, а как он(контроллер) с помощью контакторов будет управлять оборотами двигателя, мне кажется он не смогет етого, по подробнее если можно.......... Вот например врубился контактор и вент запахал на полную ииииииии собственно все, обороты как регулировать?????????7
Ким
Ким
05.11.2008 в 14:22:57
sver4ook написал : сможет релюха сама включать этот контроллер
В реальном виде как изделием, реле времени подключить в ПИК1 возможности нет. И в инструкции есть такая запись - Отключать устройство силовым автоматом не рекомендуется. Я бы сделал проще. Немного бы доработал блочек. Там надо вывести всего 2 провода, т.е. сделать разрыв на выключателе "Включение вентилятора" и все. Правда получится что снимется гарантия. Но есть и другой вариант. Попробовать с этой фирмой договорится чтобы это сделали на заводе (они сами и производители), т.е. предусмотрели возможность подключение таймера. Здесь если они пойдут на это будет просто отсрочка в получении на неделю - две. Это уже лучше вариант, я думаю они могут на это пойти. Просто с ними надо понастойчивее, если с менеджером никак то пытать ст. менеджера.
sver4ook написал : будет ли адекватная реакция на это включение от контролеера???
Если делать нормально - реакция всегда адекватна. Я уже писал что с переделками установки работают уже 8 лет
sver4ook написал : Вот например эта релюшка, вроде подходит
Подходит, но есть попроще. Это многофункционалка а есть обычные суточные цикличные таймеры, задал время вкл-откл. и все, да и дешевле.
sver4ook написал : а как он(контроллер) с помощью контакторов будет управлять оборотами двигателя
никак, насколько помню, расговора о регулировке оборотов не было. Это раз. Далее, TD насколько пробовал регулятор оборотов не любит, у него конструктивно сделано 2 скорости, но могу ошибаться. Все т-дешки которые ставил (немного) работают на номинале, на двух регуляторы поставили - они вышли из строя. После этого не разбираясь на полную их подключили и все. Сам вент - нравится - самый тихий из тех с которыми работал. Но если чем то его можно регулировать то просто регулятор ставится после контроллера и регулируется вручную. На автомате регулировка выйдет по цене как вся приточка и простейшая автоматика этой приточки вместе.
sver4ook
sver4ook
05.11.2008 в 18:19:27
Ким написал : Сам вент - нравится - самый тихий из тех с которыми работал
именно по этому и смотрю в его сторону........
Что касается контроллера то все понятно будем разбираться дальше.........
Ким написал : сделано 2 скорости, но могу ошибаться
нет, не ошибаетесь, так и есть......... можно к нему специальный транс купить и будет 2 скорости
Ким написал : на двух регуляторы поставили - они вышли из строя
спасибо за предупреждение учтем.......
Ким
Ким
05.11.2008 в 18:22:44
sver4ook написал : можно к нему специальный транс купить и будет 2 скорости
Там не транс нужен а просто переключатель. В движке сделаны две обмотки.
sver4ook
sver4ook
05.11.2008 в 19:12:07
Ким написал : Там не транс нужен а просто переключатель
точно, сейчас посмотрел, тогда мне не понятно за что 600руб?????????777 обычный двух клавишный выключатель.............. да еще и в убогом дизайне.......
тогда я вижу только такую связку для управления легкими моей квартиры Реле времени(с суточным циклом) в щите на дин рею -> контактор(тихий) -> питание на (двухпозиционный выключатель) для вента и реле мощности для печки 1.2кВт все это под защиту 10А автомата и узо на ток отсечки 100мА, как еще печку мона защитить???7 может тепловой размыкатель поставить, боюсь я ее сцуку, замурую все хозяйство в короб из оцинковки и обложу незгораемым материалом(у подруги мать на нем работает выдерживает до 1000 градусов, халява)......
что скажете по этому поводу??????????????7
Спасибо за советы............Вент по совету filvik будет 150мм 500кубовый при включении на 20 мин каждого часа должен как раз справиться, а то духота в старой квартире просто убивает, просыпаешься ночью как мышь, и башка как будто с бодуна......
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.............РЕСПЕКТ ВАМ МУЖИКИ И УВАЖУХА.....
Ким
Ким
05.11.2008 в 19:24:33
sver4ook написал : мне не понятно за что 600руб?????????.. да еще и в убогом дизайне.......
Как раз и за дизайн;) :)
sver4ook написал : тогда я вижу только такую связку для управления
Пришла одна идейка как чтобы не влазить в блок ПИКа и чтобы таймер работал. Если получится - чуть позже сброшу
sver4ook написал : как еще печку мона защитить???7
да никак, просто рядом ничего горючего и клеммная коробка или в сторону или вниз, чтобы не грелась. Защиты которые в ней предусмотрены - вполне хватит, тем более что мощность меньше чем расход воздуха, особо греться не будет. Главное за фильтром следить, чтобы был проток воздуха и все будет нормально
sver4ook
sver4ook
05.11.2008 в 19:31:02
Ким написал : Пришла одна идейка как чтобы не влазить в блок ПИКа и чтобы таймер работал. Если получится - чуть позже сброшу
интресно буду ждать,........спасибо авансом..........
