Ким
Ким
05.11.2008 в 21:19:04
sver4ook написал : Пришла одна идейка как.....
Сделать в принципе реально, как надо, но в деньгах увеличится нормально. Так что не стал вырисовывать. Блок-схему чуть позже
sver4ook
sver4ook
06.11.2008 в 09:32:46
ок....... подожду.......
sver4ook
sver4ook
06.11.2008 в 18:27:11
мужики встает вопрос какой вентилятор брать есть TD500/150 или TD500/160 какой брать, все эти диаметры являются стандартными????????7 Просто не вышло бы так что вент возьму на 150 мм а потом переходы городить на 160мм ???????????? или наоборот.......
sver4ook
sver4ook
06.11.2008 в 18:57:15
чето фасонину, фильтры, печки, глушители на 150мм не увидел почти нигде, а вот 160мм везде полно ее наверно и закажу......
Ким
Ким
06.11.2008 в 19:10:11
что-то типа такого, автоматы и контакторы можно применять любого производителя
sver4ook
sver4ook
07.11.2008 в 09:31:49
схемка понятна, QF1,QF2,QF3 - это и есть реле времени, и как я понимаю при включении заслонка открывается а при выключении закрывается, правильно??????? это 3 отдельно стоящих релюшки с разным временем срабатывания??????? а контакты релюх выдержат коммутацию нагрузки 1.2 кВт без ущерба для самой релюхи количество коммутаций в год примерно 9000 ...........???????? сейчас еще посмотрю может еще что всплывет непонятненькое..........
Спасибо Вам, за помощь......ОГРОМНОЕ
Ким
Ким
07.11.2008 в 09:36:49
sver4ook написал : QF1,QF2,QF3
это автоматы защиты. Эта схема без реле времени. Его еще надо придуать как поставить чтобы удорожание было не большим
sver4ook написал : 3 отдельно стоящих релюшки
это контакторы. Они выдержат коммутацию
sver4ook
sver4ook
07.11.2008 в 09:57:40
аааааааааааааааааааа теперь все встало на свои места.......... а если поставить реле времени которое будет рвать цепи питания всех контакторов, оставляя при этом питание на контроллер???????? так можно?????
Ким
Ким
07.11.2008 в 11:34:14
sver4ook написал : а если поставить реле времени которое будет рвать цепи питания всех контакторов
Этот вариант я расматривал. В нем добавляется суточный таймер ( цена от 1000 и выше, в зависимости от производителя) обычное реле (от 300руб) и реле с задержкой на отключение (точно не помню но где-то от 600р, это для задержки отключения вента, т.е. когда ТЭН отключился вент продолжил работать для охлаждения ТЭНа в течении 2-5 мин) Поэтому выше написал что цена вопроса увеличивается.
sver4ook
sver4ook
07.11.2008 в 14:05:02
цена вопроса возрастает на сколько примерно??????? 1000 - 2000 не вопрос суточный таймер - 1000р. реле (какое можно, по подробнее) - 300руб реле с задержкой(можно по подробнее какоеимено) - 600р контроллер ПИК1 - 2200руб контакторы (тихие АББ 3шт) - 3000р автоматы(10А) - 3шт.- 300р узо (общее, на всю систему) 16А ток утечки 100мА - 1200р Итого получается: 8600руб Ну это все не 15тыров но все в одном блоке Ваша сборка имеет плюс, модульность схемы при выходе из строя одного из элементов есть возможность заменить его малой кровью.......... Спасибо вам, за помощь...........
sver4ook
sver4ook
07.11.2008 в 14:13:34
sver4ook написал : В нем добавляется суточный таймер
ставится в разрыв питания всех контакторов??????????7
Ким написал : т.е. когда ТЭН отключился вент продолжил работать для охлаждения ТЭНа в течении 2-5 мин)
думал над этим, прямо с языка сняли, отличное решение............реле с задержкой отключения устанавливается в разрыв контроллера вента, но с обратной связью с реле времени и контактором печки,(как выглядит эта обратная связь, механическая или токовая????????)
