Ким
Ким
07.11.2008 в 16:40:53
посмотрите: реле импортные Реле Finder 48, 49, 58,59 серия
http://www.abbelectro.ru/index.php?main_page=index&cPath=6346 российкие реле http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=263 колодка к нему http://www.mo-sokol.ru/?pId=16&cId=265
sver4ook
sver4ook
07.11.2008 в 17:31:21
даааааааааааа сурьезная схема, уже чешу репу, пытаюсь понять,
Спасибо, форум этого сайта меня просто можно сказать по жизни ведет, люди душевные, и готовы ради незнакомого человека, сделать очень многое ничего не ожидая при этом взамен, именно такие люди в наше время большая редкость....................ОТ ЧИСТОГО СЕРЖЦА, - СПАСИБО ВАМ МУЖИКИ,
Благодаря форуму, собрал щиток квартирный на 52модуля(влетел он мне штук в 30руб, АББ и Легран на других не смотрел), собрал шкаф купе, рамочные фасады, водопровод сейчас городить медью собираюсь все по наставления форума .........................и что характерно НИКОГДА не пожалел что связался, наверно правильнее будет положился на по сути ЧУЖИХ людей которые помогли здорово, иногда близкие так не помогают...........ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ,,,,,,,,,,,,,,,, так держать.....
По поводу схемы все чешу репу..........разбираюсь.............
sver4ook
sver4ook
07.11.2008 в 23:25:43
Почесав репуи посмотрев логику понял следующее: увидел некоторые ошибки не критические просьба к уважаемому Киму поправить меня если я вдруг напраслину возвожу
Отрабатывает недельный таймерзамыкает цепь питания реле Р1 и таймера задержки КТ1. Реле Р1 замыкает цепь питания контактора К2(печка). Параллельно Р1 замыкает и цепь питания контакторов К1 и К3(заслонка и вент). Контактор К2 отработал и замкнул цепь питания печки,печь заработала. Параллельно К2 отрабатывают К1 и К3
К1 запускает вент К3 закрывает заслонку - видимо здесь Тоже закралась мАааааленькая ошибочка и нужно поменять местам слова open and close. итаК будем считать что заслонка открылась ииииии теплый воздух пошел в канал.
Еще одна ошибочка на мой взгляд это обединение фазы и нуля контроллера, видимо вы хотели объединить нули(защита от отгорания нуля в контроллере), видимо он рвет фазу ну в прчем как и должно быть. Итак объдиняем N-N-N на контроллере. Едем дальше....
Отработав свое недельный таймер рвет цепь питания Р1 и кт1, и Р1 тутже рвет цепь питания контактора печки, но КТ1 держиТ питание нА вент и заслонку еще около 2мин. Вент охлаждает печку.... Время вышло и КТ1 отпускает питание контакторов К3 и К1 ..вент встает контакты контактора К3 закрывают заслонку... Конец цикла.....
Уважаемый КИМ поправте меня если я вдруг ошибся .....спасибо..
Ким
Ким
08.11.2008 в 12:39:26
sver4ook написал : Параллельно Р1 замыкает и цепь питания контакторов К1 и К3(заслонка и вент).
немного не так - Параллельно КТ1 замыкает цепь питания контакторов К1 и К3(заслонка и вент)
sver4ook написал : К3 закрывает заслонку
К3 открывает заслонку - все это мои "Ляпы" - последствия невнимательного копирования элементов
sver4ook написал : поправте меня если я вдруг ошибся
наоборот, Вы поправили мои ошибки. ;) :)
Тут еще пришла одна идея. Стоимость этой идеи равна стоимости термодатчика включения вента радиатора в автомобиле. Смысл, Вы боитесь что перегреется внешняя оболочка нагревателя и может что-нибудь ..... Так вот, в этой игрушке есть слаботочный вход для контактного датчика перегрева. Перегрелось, датчик сработал, ТЭНы отключились а вент продолжает работать и охлаждать, когда остыл корпус - блокировка снимается. Это сделать можно чтобы работало параллельно двум термодатчикам защиты
sver4ook
sver4ook
08.11.2008 в 14:15:03
Вопрос по поводу выбора компонентов системы:
  1. Реле задержки отключения Реле времени RE11LCBM 24-240В с выдержкой времени на отключение 0,1с-100ч (Schneider Electric) http://www.electro-mpo.ru/card8165.html такое подойдет?????????
  2. Недельный таймер Реле времени электронное DTS 7/1, АВВ http://www.electro-mpo.ru/card4578.html
  3. контакторы понятно, какие Вы сказали такие и будут стоять.
  4. реле с перекидными контактами будет скорее всего такой или его каконить аналог.
  5. Щиток бокс эстетика ESTETICA бокс в нишу 18Модулей с пр. дв. серый. должно хватить...
  6. Автоматы все легран 10А или 16А в зависимости от кабеля.
Интересная интересная идейка по поводу машинного датчика температуры он таже цепляется к контроллеру????????? по подробнее можно.......спасибо
Ким
Ким
08.11.2008 в 15:19:45
sver4ook написал :
  1. Реле задержки
пойдет, только подключение проверьте бывает что для запуска реле есть еще одна доп клемма
sver4ook написал :
  1. Недельный таймер
Пойдет. Электромеханические таймеры которые для розетки можно немного переделав тоже использовать. Стоимость - от рублей 300 и выше. этот же модуль будет стоить от 1500 рубл. (это эл.мех-ский) и от 3000 - электронный.
sver4ook написал :
  1. реле с перекидными контактами
любые берите. В принципе РП21 - неплохие реле. Вчера на сайте Чип и Дип их видел
sver4ook написал : Щиток бокс эстетика
обычно сначала все вкучу соберу а потом уже щиток беру, неизвестно что еще в голову придет воткнуть.
sver4ook написал : он таже цепляется к контроллеру?
Да. есть там специально сделаный выход под н.з. контакт и значится как, насколько правильно помню, "Датчик перегрева"
sver4ook
sver4ook
08.11.2008 в 15:34:55
Ким написал : соберу а потом уже щиток беру
ок.........так и сделаю...........спасибо....
Ким написал : Да. есть там специально сделаный выход под н.з. контакт и значится как, насколько правильно помню, "Датчик перегрева"
понятно будем смотреть........... на следующей недельке планирую сносится все купить,
Блин еще меня гложут сомнения по поводу вентилятора не много ли дури в нем ведь на малой скорости TD500 дает 400 кубов, может поменьше взять TD350 там 300кубов медленная и 360 мах..., дело даже не в деньгах, решеточки в квартире не будут завывать при таких расходах, ведь это в секунду около 100 литров в минуту 6 кубов это он за 5 - м минут полностью выдувает 1 комнату или за 10 минут обе комнаты, а вроде и нормально, но сомнения остались Ваши рекомендации.....
Ким
Ким
08.11.2008 в 15:49:14
sver4ook написал : Наставьте на путь истинный отцы, приточка в двушке выход приточки только в комнатах, площадь первой 18м2*2.75=50м3, второй 12м2*2.75=33м3, очередность установки компонентов
Как говорит у меня друг, ИГО-ГО = 83 м3. Если брать по площади --Вам надо 90куб., по людям - исходим из 4 чел - макс. 240 куб., 2-х кратный воздухообмен - 166 куб.. Теперь выбирать Вам. Я бы брал 200 - 250 куб и все, дальше не заморачивался, все остальное лишнее, тем более что Вы берете наборную установку а не моноблок у которых вент не менее 350 куб. Поэтому получается TD500/150 ена малой скорости как раз получится этот расход. А вот TD350 - если поставить фильтр, печку - еле-еле вытянет 200 куб http://www.blagovest-sibir.ru/td_ser.shtml
sver4ook
sver4ook
08.11.2008 в 16:00:18
понял, тогда мона сказать что он уже стоит......... не учел динамическое сопротивление системы
Ким написал : если поставить фильтр, печку, глушитель еще
кныш
кныш
Одинцово
08.11.2008 в 16:07:49
удачи в экспериментах ;)
Ким
Ким
08.11.2008 в 16:17:53
Все время забывал дописать - если будете ставить регулятор оборотов или что-то типа такого, то ставте после контактов контатора а далее на вент
