sver4ook
sver4ook
08.11.2008 в 16:48:02
нееееееее, регулировать обороты не буду, почитал много про это плюс еще на работе поспрашал, главный инженер сказал буквально следующее "если хочешь регулировать обороты не спалив при этом ни вент ни диммер, то ставь частотник, асинхронники с коротко замкнутым ротором только так регулируются, частоник типа дельты, на мощность до 500Вт", этот наш главный инженер проектирует и собирает щиты на этих частотниках(буквально недавно машину запустили полностью на них) и все приблуды по настройке и прошивки дельтовских частотников у него есть, я просто не хочу палится на работе, ну чтобы знали чем я на досуге занимаюсь не поймут, хотя люди вроде не глупые, по своей работе я руковожу тем подразделением которое работает на этих машинах(мои парни их обкатывают), говорят что не так и что не нравится, затем составляется список и передается гл. инженеру а он уже с бригадой своих парней все это дело разруливает, я имею только косвенное отношение к этому, так просто верхушек нахватался, но они когда приходят(их еще зовут индейцами все в проводах разного цвета, они торчат отовсюду), разруливают это дело за пару дней и опять мои обкатывают, затем машина продается поступает новый заказ и все повторяется по новой
ему я доверяю полностью, он на этом всех собак в округе сожрал, а их тут не мало бегало.......
sver4ook
sver4ook
08.11.2008 в 16:51:49
дак вот к чему я такой частотник стоит около 300 долларей правда на него можно повесить херову тучу функций, скорее всего все очем мы с вами разговаривали он могет легко, но я его прошить не смогу к гл.инженеру подходить не хочу своего ему хватает, остается только форум и Вы чесной народ, на Вас и уповаю.........
Ким
Ким
08.11.2008 в 17:23:10
частотник - это хорошо, но есть свои подводные камни.
  1. вент у Вас однофазные - а частотники 3-х фазные.
  2. пробовал на холодильной машине подключал частотник на такой вент. Кондер выкидывал и на эти 3 конца подавал от частотника напряжение. Работало и работает уже года 3-4, но не так как хочется.
  3. При работе на малых оборотах от вента идет писк в звуковой частоте. Какой бы фирменный частотник не был все равно пищать будет. Убрать то можно но это доп затраты.
  4. И нужна ли эта заморочка дома если можно обойтись простым переключателем. Аиспользовать ее будут на 0,01% от того что она может.
sver4ook
sver4ook
08.11.2008 в 17:54:57
Ким написал : При работе на малых оборотах от вента идет писк в звуковой частоте
Это точно на запуске машины, пока привода еще не раскрупились писк слышен здорово....
Ким написал : использовать ее будут на 0,01% от того что она может
Я тоже так же подумал и решил забить на регулировку оборотов.....пущай дует по полной.....
Ким
Ким
08.11.2008 в 18:06:08
Главное вовремя "пердупредить" :) :swoon ;)
vmp
vmp
Зеленоград
09.11.2008 в 17:14:00
sver4ook написал : Вопрос по поводу выбора компонентов системы:
Попробуйте заглянуть вот сюда: http://fractal.com.ru/ Они занимаются изготовлением модулей для промышленной автоматики. Думаю, можно будет подобрать что-то из готового, возможно даже на DIN-рейку в щиток. Например: http://fractal.com.ru/index.php?p=device&sp=mcx51-2&ssp=MCX51-2.1%20DIN Или этот: http://fractal.com.ru/index.php?p=device&sp=out7-1&ssp=OUT7-1.1
sver4ook
sver4ook
12.11.2008 в 09:29:03
уважаемый Ким, скажите есть ли задержка на включения следующего реле минимально/мах напряжения: http://www.electro-mpo.ru/card11979.html хочу поставить его для контроля за напряжением, правда ето не модульное устройство но я его как нить вклячу, как вообще по вашему нормальный девайс????????........спасибо еще в конторе посоветовали вот такой сервопривод для заслонки ELODRIVE (Германия) AN-04 судя по цене он без пружиного возврата......в принципе он не нужен.......
sver4ook
sver4ook
12.11.2008 в 09:52:26
в ощем заказано было следующее:
  1. Фильтр FLK-B-160-3 - 1270,00 руб/шт.
  2. Канальный нагреватель ЕОКО-160-1,2-1C - 2360,00 руб/шт.
  3. шумоглушитель 2vv SPTGLX-0,5-160 - 1215,00 руб/шт.
  4. запорный клапан KRTK-A-160 - 1332,00 руб/шт.
  5. Сервопривод для клапана на 220 вольт- 2040,00 руб/шт.
  6. Вентилятор S@p TD500/160 - 5000,00 руб/шт.
Что касаемо автоматики: 1 LUC 1SL2033A00 ESTETICA бокс в нишу 18М с пр. дв. белый - 626,52руб
2 ELC2CSF202004R1250 Выкл.диф.тока 2мод. FH202 AC-25/0,03 - 743,82руб
3 SSTGHE3211302R0006 Модульный контактор ESB-20-11 (20А AC1) 220 В АС - 721,05руб.
4 SSTGHE3211102R0006 Модульный контактор ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС - 715,53руб.
5 SSTGHE3691102R0006 Модульный контактор ESB-63-40 (63А AC1) 220В АС/DC - 2*959,41руб.
6 SST1SVR500110R0000 Реле времени CT-AHD модульное (задержка на отключ.) 24-48B DC, 24-240B AC (7 временных диапазонов 0,05с..100ч.) 1ПК - 1*593,21руб. 7 SST1SVR430830R0400 Реле контроля напряжения CM-ESS.2 (диапазоны измерения 3-30В, 6-60В, 30-300В, 60-600 AC/DC) питание 24-240В AC/DC, 2ПК - 5*412,36руб.
8 ELC2CSM204255R0611 Реле врем.цифр.нед. DT1 - 2*683,41руб.
По ценам ниже вроде не нашел, при таком заказе сделали скидку 20 процентов....
Ким
Ким
12.11.2008 в 10:00:15
sver4ook написал : скажите есть ли задержка на включения следующего реле минимально/мах напряжения
задержки на включение у него, да и назначение его - срабатывание через определенное время при привышении или понижении определенного порога напряжения.
sver4ook написал : хочу поставить его для контроля за напряжением
Что так часто напряжение прыгает или понижается???
sver4ook написал : еще в конторе посоветовали вот такой сервопривод ....
по хорошему никакой разницы в приводах нет (имею ввиду производителей) Принцип работы один и тот же. Я использовал или Сименс, или Шуфт, или Polar Bear. А пружинный возврат для эл. калорифера не нужен, его ставят обычно для защиты водяных калориферов, чтобы не разморозить. А так если захотите - хуже не будет, но разница в цене - в, как минимум, 2 раза.
Ким
Ким
12.11.2008 в 10:16:48
sver4ook написал : Модульный контактор ESB-63-40 (63А AC1) 220В АС/DC
Это еще что-то сделать хотите??? типа на всю квартиру контроль напряжения???
sver4ook
sver4ook
12.11.2008 в 11:30:29
Да, там контактор на 63 ампера в тандеме с реле напряжений, ток отсечки правда побольше получается около 0,15 но что уж делать, все же лучше чем ничего, на российские аналоги после прочтения форума чето не смотрица........... напряжение скачет бывает особенно в новостройке, брал на работе приблуду какуюто она на ком порт вешается и пишет изменение напряжения в сети, рисует суточный график, минимальное там было 190вольт максимальное 290вольт, но это пиковое по времени оно длялось очень мало буквально пара тройка секунд(вполне возможно какието пусковые токи, или сварочник на фазе висел), но ситуация заставила задуматься, ..............такие вот делы.....
