Serg написал : А у Вас есть? Не отсканируете?
Давно это было. Поищу мануал, найду - отсканю.
09.03.2006 в 09:48:04
10.03.2006 в 00:17:09
2EgorP
Спасибо.
10.03.2006 в 13:53:01
2EgorP , нет на 17ХХ никаких транспортных вставок. Единственное, что требуется - установить пластиковые упоры в верхней части холодильника, да и то исключительно ради того, чтобы холодильник нельзя было подвинуть к стене ближе, чем положено.Так что дело не в этом... (сведения - из инструкции, но заниматься сканированием не могу - времени нет. Да и чего там сканировать: вся подготовка к работе состоит из снятия упаковки, мытья холодильника, установки этих самых упоров и подключения к сети. ВСЁ!)
10.03.2006 в 14:21:04
2 Костя Видимо, придется молотком....
13.03.2006 в 22:10:36
Юбер написал : 2 Костя Видимо, придется молотком....
Жалко машинку! Морозит класно. А всё-таки, что делать?
14.03.2006 в 08:45:40
Костя написал : Жалко машинку! Морозит класно. А всё-таки, что делать?
Чисто русский совет хотите:) ? Переставьте в другой угол! Вот такая вот загадочная наша техника и наши квартиры... А если серьёзно, то после того как на кухне "случилась" перестановка(по независящим от холодильника причинам:)) и он "переехал" в противоположный угол кухни, шум от него стал значительно меньше. Если вначале я готова была сдать его обратно, потому что слышала гудение во всех уголках четырёхкомнатной квартиры, то теперь вполне сносный шум, не раздражающий даже во время пребывания на кухне. Кстати, еще до перестановки гарантийного мастера я вызывала и он сказал, что шум для Атланта нормальный, чем еще больше меня расстроил.
19.03.2006 в 10:20:32
Отодвигаете холодильник, включаете его и внимательно смотрите, возможно где то какая то трубка касается корпус и вибрации компрессора передаются на корпус порождая бессоницу и прочее, если это действительно так, лееегонечко отгибаете её, только чтобы не касалось и всё должно быть хорошо. Если с трубками всё впорядке, опять же таки при включенном и отодвинутом от стены холодильнике, попытайтесь послушать, что именно порождает такой гул. Удачи.
AV_B написал : А наши (или почти наши) холодильники могут быть только относительно (между собой) тихими.
И вообще, советы кроме ракет и мотыг ничего делать не умели, не так ли ;)? Не знаете, не говорите. В моей однушке холодильник слышен только на кухне, где он стоит, в коридоре, в комнате ничего не выдает его присутствие.
Kvost написал : Мотор, "обслуживающий" холодильную камеру в первой трети рабочего цикла довольно хорошо слышен. Затем, к середине цикла стихает.
Да и то, слышен если сидеть рядом с холодильником.
19.03.2006 в 22:38:28
2грохотайло
Ну ночью, положим, хорошо слышно как часы настенные идут... правда спать это не мешает :)
19.03.2006 в 23:20:44
Костя, почитай сообщение от Грохотайло, и сделай как он посоветовал. Если не
поможет придется обратится в гарантийку. Дело в том, что низко частотный гул
может идти только от мотора. Вещица эта скажем до-ро-га-я, если придется
менять .
С гарантийки придет мастер (обязан, если пожаловались на шум с шумомером)
и замерить шум. Если не ошибаюсь при замере етот шумомер должен
присутсотствовать на расстоянии не более 1 метра от холодильника. Перед
вызовом мастера посмотри мануал скоко должен быть допустимый шум в дцб.
20.03.2006 в 09:13:28
Serg написал : 2грохотайло
Если нервы на пределе, мешает абсолютно всё ;)
20.03.2006 в 17:56:40
Костя написал : И всё-таки вернёмся к поднятой теме. Шевелил компрессоры - холодильный компрессор шевелится а вот морозильник сидит жёстко. Может подрессорить?
Ослабьте по максимуму крепления всех компресоров, чтобы их колебания не передавались на корпус. И будет вам счастье.
