Шуруп
Шуруп
Череповец
23.02.2006 в 23:09:38
При отсутствии водопровода хотелось бы стирать быстро,хорошо и не утомительно. Будет ли работать автомат если воду подавать самотёком из бака. Интересно узнать ваше мнение.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
24.02.2006 в 10:05:43
Скорей всего работать будет, НО 1 Порошок забирать не будет, 2 Наполняться будет ОЧЕНЬ долго. Посмотрите в инструкции на машину мин. входящие давление. Решение проблемы: 1 Бак мин на 2м вверх 2 Насосную станцию.
TeRaos
TeRaos
24.02.2006 в 11:29:53
А порошок можно прямо в белье добавлять, тогда без проблем размешается при стирке.
Serg
Serg
25.02.2006 в 00:41:30
Шуруп написал : Будет ли работать автомат если воду подавать самотёком из бака.
Думаю не будет вообще. Мои эксперименты с посудомойкой Бош показали, что нужно давление для того, чтобы через открытый клапан потекла вода. Связано это с конструктивом клапана. Так что насос подкачки - это минимум, что Вам еще потребуется.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.02.2006 в 13:12:23
Насчет 2 м. вверх, проблемы остаются те же
Dmitriy_840 написал : 1 Порошок забирать не будет, 2 Наполняться будет ОЧЕНЬ долго.
, проверено на себе, все решила недорогая насосная станция.
Шуруп
Шуруп
Череповец
26.02.2006 в 17:25:17
Спасибо всем огромное! Почитал ваши сообщения возникла новая идея :) Если клапан нам мешает то долой его. Бак с водой ставим рядом пластиковый, в него врезаем
насос как на слив. А повода от клапана на двигатель насоса. По замыслу вместо клапана
включается насос в нужный момент. Но возникает вопрос- может реле управляющее надо чтоб на
програматоре не искрило.
Шуруп
Шуруп
Череповец
26.02.2006 в 17:27:34
ПРошу прощения рисунок тут
piligrim130
piligrim130
26.02.2006 в 22:18:22
если помпочка небольшая то можно и без реле - нужно смотреть онкретно чем клапан управляется
если не трудно так поставте промежуточное реле с обмоткой на напряжение срабатывания клапана скорей всего 220- редко 12 или 24
Особое внимание удилите изоляции помпы - в идеале лутче найти чтонибуть на 12-24 вольта , например от автобусной печки - там помпа с моторчиком на 12 в
Serg
Serg
27.02.2006 в 01:37:32
Проще всего взять насос омывателя, режим работы все равно будет кратковременный.
samorez
samorez
28.02.2006 в 01:49:12
Коллеги, юзаю такое дело. Параллельно всем трем электроклапанам поставил три реле на 220в и контактами на 0,5 кВт (по 100р в радиодеталях). Контакты запараллелены и при срабатывании любого из них включаица насос МАЛЫШ в емкости с водой. Давление - ого-го! Заправляет как в городе. Доп. фильтр стоит на вводе воды.
Только пришлось немного снизить давление от насоса - шланги рвались. Вибронасос проще отрегулировать установкой доп. прокладок из резины от автокамер со стороны электромагнита, уменьшая его эффективность. Мне хватило двух прокладок толщ. 1,5мм. Пробовать надо.
У кого проточный (забор и выход воды с разных сторон) - не забудьте сделать отверстие под водканал.
Два года праздника в деревне. Соседей выручаю тоже.
28.02.2006 в 11:13:17
2samorez Ваше решение самое правильное (и гарантия сохраняется, если аккуратно делать).
samorez написал : Только пришлось немного снизить давление от насоса - шланги рвались.
А вот это можно решить проделав отверстие, сбрасывающее лишнее давление из шланга - просто вода будет циркулировать...
