2Alex___dr Как говорят в рекламе: зачем платить больше? Чем обычные самодельные ключи не устраивают? По ссылкам даны, видимо, промышленные ключи, обеспечивающие высокую производительность. А человеку, наверное фундамент 9x9м связать надо. Гвоздя хватит :)
димон726 написал :
только в углы фундамента надо вкладывать арматуру согнутую под прямым углом в каждую сторону должно быть не менее полметра и связывать уже с прямыми кусками арматуры.
Ссылку на нормативы по гнутью стержней рабочей арматуры - в студию.
jek написал :
Дело не в цене инструмента... а в его существовании... Если бы правильно было арматуру варить, то таких устройств не существало бы...
2alx-krv Как у вас со здравым смыслом?
Если подозреваете, что у вашего фундамента могут появиться какие-то фантастические нагрузки, при которых пару-тройку прутов арматуры может порвать в местах сварки, то ВЯЖИТЕ.
Если же у вас не 2-3 этажный дом и не фундамент-погреб или фундамент-гараж, то делайте, как удобнее.
В процессе заливки арматурный каркас должен быть достаточно прочным, чтобы при заливке не повредился.
Вы лучше больше внимания уделите ровности-крепкости опалубки. И температурному режиму во время вставания цемента.
Lok написал :
Дело не в изменении диаметра при сварке, а в изменении СТРУКТУРЫ металла, т.е. появляется неоднородность, обладающая другими физическими свойствами,
Ну это Вы загнули несколько... Ничего такого нет ни в учебниках, ни в СНИПах. Говорится только о "возможном уменьшении диаметра стержня при использовании дуговой сварки". Хотя полностью она не исключается, и применяется при больших диаметрах арматуры.
На углах делается нахлёст не мене 300мм и т.д.
Вот здесь нашёл это:
"2. Товарные арматурные изделия.
При изготовлении арматурных каркасов следует руководствоваться указаниями СНиП III-15-(..), а также рабочими чертежами проекта производства работ.
Как правило, арматуру изготавливают в специализированных цехах в виде укрупнённых элементов. Сварочные работы выполняют в соответствии с "Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-..). Эти работы должны выполнять сварщики, прошедшие соответствующий курс обучения и имеющие специальные свидетельства.
Ручная вязка арматуры разрешается в исключительных случаях, при выполнении мелких работ.
В строительстве преимущественно используют плоские и рулонные арматурные сетки по ГОСТ 8478-(..) "Сетки сварные для армирования железобетонных конструкций. Сортамент и технические требования" и тяжёлые сварные унифицированные арматурные сетки по ГОСТ 23279-(..) из стержневой арматуры.
Арматурные сетки могут быть использованы как законченные изделия или как полуфабрикат, подвергаемый дальнейшей доработке:
разрезка на части,
вырезка отверстий,
приварка дополнительных стержней,
гибка,
укрупнительная сборка в объёмные каркасы и т.п.
Изготовление пространственных каркасов целесообразно производить из сварных и рулонных сеток."
А здесь - вот это:
"Ручная вязка узлов в настоящее время обратно получила широкое применение в практике арматурных работ. Ее применяют в следующих случаях:
когда не удается арматурные стержни соединить с помощью точечной сварки, например, при сборке арматуры консолей колонн, в отдельных узлах ферм, при изготовлении отдельных нетиповых изделий на заводах;
при укрупнении арматурных каркасов в условиях строительной площадки;
при малых объемах арматурных работ, когда невыгодно использовать сварочное оборудование;
если невозможно в необходимые сроки получить на строительство заготовленные централизованным порядком арматурные изделия."
Да то-то я и смотрю, что все тут (на форуме) вязку советують.. странно, подумал я в начале, мож от жизни отстал. Ведь на стройках монолит когда готовят - варят в основном арматуру
А тут и для обычных фундаментов настоятельно советуют вязать...
KirSp написал :
Тут Вы не правы. На стройках варят стыки. На сварку стыков есть целый раздел в СНИПах- сколько нахлёст, какой электрод в зависимости от диаметра арматуры и т.д.
Для плит используют арматурные карты, место стыков карт- опять обговаривается.
Для колонн, балок и перемычек используют скобы, согнутые на заводе. Их как раз закрепляют на проволоке к стержням арматуры. И т.д. и т.п...
А на самом деле все делают как им удобнее. При расчетах всегда берётся запас. На нём всё и стоИт и строится....
