LogA
LogA
Старый Оскол
01.11.2008 в 01:13:40
Доброго времени суток. Проблема такая: когда стиралка включена в сеть (вилка в розетке, машинка не стирает), если касаешся полотенцесушителя(водяного) и какой либо неокрашеной части стиралки - неплохо пощипывает со стороны сушителя. При касании корпуса стиралки (он окрашен) и сушки, ничего такого нет. Замеренная разность потенциалов = 30В. Дом 1978г без земли, провод 2-х жильный медь 4 кв мм отдельный от щитка, нулевой проводник посажен на корпус щитка, автомат на 25А, 3 этаж, трубы хол и гор воды у меня заменены на металлопластик. Просьба подсказать что можно сделать в данной ситуации, чтобы хотябы обезопасить себя. протянуть 3-й провод и сделать защитное зануление нет возможности (придется переделать полквартиры). Сам думаю поставить УЗО на 30 мА (тип А). Я понимаю что аналогичные темы не раз обсуждалась, но хочеться узнать конкретные советы на данную прблему.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
01.11.2008 в 01:50:10
LogA написал : протянуть 3-й провод и сделать защитное зануление нет возможности (придется переделать полквартиры)
хотите, штоб полквартиры переделали ваши наследники? Это была почти шутка. Почти. А так, хоть УЗО на 10 (десять)mA спасут гиганта мысли в случае чего...;)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.11.2008 в 10:22:47
Отключать стиралку от сети.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.11.2008 в 21:56:39
Обрубки стальных стояков соединить проводом шесть квадратов меди (вы нарушили систему уравнивания потенциалов дома, надо бы восстановить). какая толщина стояков в щитке ?(интересует ноль). можно фото.
LogA
LogA
Старый Оскол
03.11.2008 в 11:31:38
dinamit007 написал : dinamit007
Толщина нулевого стояка в щитке 16 кв мм, не уверен что соединение обрубков стальных стояков востановит СУП, т.к точно знаю, что на 1 этаже меняли трубы на метоллопластик и скорее всего они не думали о СУП. Ванна у меня соединена с нижним стальным стояком и все равно разность потенцеалов = 30В. Сам пока вижу выход только в УЗО, может еще что посоветуете.
Leonid53
Leonid53
03.11.2008 в 14:23:07
LogA написал : При касании корпуса стиралки (он окрашен) и сушки, ничего такого нет. Замеренная разность потенциалов = 30В. Дом 1978г без земли, провод 2-х жильный медь 4 кв мм отдельный от щитка, нулевой проводник посажен на корпус щитка, автомат на 25А, 3 этаж,
аналогичная ситуация - мастер по ремонту сказал, что это из-за встроенного фильтра. Если не ошибаюсь, то такого же эффекта можно ожидать и от компьютерного фильтра. Отключайте машину от сети и не трогайте работающую - никакого другого выхода не найдёте в таком доме.
LogA
LogA
Старый Оскол
03.11.2008 в 14:52:08
Т.е. потенциал на корпусе из-за фильтра блока питания и это не является неисправностью стиралки. Получается это характерно для всех стиралок и у тех людей, которые имеют "нормальную" землю(РЕ,новые дома) есть ток утечки на РЕ, но УЗО(10мА) не срабатывает т.к этот ток меньше 10мА. Правильно ли я понимаю, а если не так то почему не срабатывает УЗО в новых домах.
avmal
avmal
03.11.2008 в 15:51:11
LogA написал : Правильно ли я понимаю
Правильно.
LogA
LogA
Старый Оскол
03.11.2008 в 17:45:22
avmal написал : avmal
Если правилно то какой же там ток, ведь у меня 30В, а может доходить как я понимаю до 110В и что УЗО тоже не сработает(имеется в виду новые дома). Но что касается моей ситуации, то УЗО на 10мА будет срабатывать если я коснусь корпуса стиралки и ванны или сушки. Или все же поставить УЗО на 30мА. И еще достаточно ли будет установить РН-111 для защиты от повышения напряжения или еще что-то дополнительно поставить на всю квартиру.
avmal
avmal
03.11.2008 в 18:47:22
LogA написал : Если правилно то какой же там ток, ведь у меня 30В, а может доходить как я понимаю до 110В и что УЗО тоже не сработает(имеется в виду новые дома).
Перведите. :confused:
Arr
Arr
03.11.2008 в 19:06:07
2LogA
Help по заземлению, посты 35 и 36 читали?
