Подскажите, пожалуйста, как быстро и без особого шума разобрать (разломать, демонтировать) межкомнатную перегородку из ПГБ 50х30х8. Дом монолит. Реально ли это сделать в одиночку? :cool:
01.11.2008 в 01:17:32
01.11.2008 в 10:30:55
Она же пилится пилой. Сверлите ряд отверстий, чтобы ножовка влезла, потом пилите. Ножовка нужна с крупным зубом - у Энкора есть по газобетону "Ворон" , я пилил "Бобром" .
Выпилили кусок, сверлите отверстия по горизонтали и подпиливаете. Будет вообще тихо.
Единственная проблема как на 30 метров забраться :) Или таки 3 метра высота?
01.11.2008 в 11:10:25
Спасибо, на выходных попробую Вашу методику. А лобзиком или еще чем-нибудь не пилится? А то ручной ножовкой распилить 12 квадратных метров перегородок тяжеловато...:swoon Высота стены 2 м 70 см, а то были размеры самого ПГБ в сантиметрах:) .
01.11.2008 в 11:50:28
Попробуйте ударить посильней в верхней трети стены, - мож и подпиливать не нада будет.. если не собираетесь блоки повторно использовать.
Подпиливать по любому надо тока для начала, потом они будут сами без особого труда разбираться.
01.11.2008 в 16:03:43
Про лобзик - не в курсе :( Собрал все стены - пилил именно ручной ножовкой - похудел на 10 кг! Это мой метод похудения.
01.11.2008 в 17:14:52
woodpecker написал : А лобзиком или еще чем-нибудь не пилится?
Пилится чем угодно - главное, чтоб глубина пропила была больше 8 см.
01.11.2008 в 19:30:59
Без особого труда не разбирается:( , строители клея не пожалели...
06.11.2008 в 21:56:10
Разобрал сегдня все перегородки при помощи одного молотка, кувалды и четырех помощников: 1 крушил, 3 таскали мусор, набралось полконтейнера. Управились за 4 часа !!!
07.11.2008 в 11:49:56
woodpecker написал : быстро и без особого шума
woodpecker написал : при помощи одного молотка, кувалды и четырех помощников
Однако, начальные условия задачи не предполагали такого решения! :-)))))))))
Если кому пригодится на будущее: -действительно, бесшумней всего пилить руками, ножовкой. Это не так быстро, как кувалдой, но имеет свои плюсы. Во-первых, не отломится лишнего, незапланированного. Во-вторых, куски не будут валиться непредстказуемо и не причинят нежелательных повреждений (типа - углы уже заштукатуренные и выведенные не пообобьют, как кминимум, или сухой пол не проломят). В-третьих, их можно будет использовать повторно, т.к. форму кусков можно выбрать и выпилить любую. -если пазогребень пустотелый, выгоднее всего пилить по пустотке вдоль, или поперёк по пустоткам же (по середине плит). Опять же - если не испльзовать повторно. -чо-то ещё... А! Пилить не надо все стороны. Достаточно пропилить, например, вертикальный шов. А горизонтальный - процарапать на сантиметр глубины с двух сторон (ножовкой же). Аккуратно отломится.
Шумный вариант (помимо кувалды): -намечаем линию, пробиваем по ней перфоратором дырок. Отламываем. После появления навыка (квадратов через 5 примерно :-))) дыр надо будет бить меньше - плита лопается по предложенному перфоратором шву если знать где набить дырок, а где подолбить чуть подольше. -этот вариант кажется непригодным для повторного использования. Однако, это не правда. Таким способом можно отламывать большие куски (2-3 склееных плиты) - разумеется, впоследствии можно из них художетственно выпилить ножовкой что угодно (в отвал пойдёт тоже много, но если хочется и этого избежать - то электроинструментом пользоваться придётся другим, и ювелирно).
