Есть коттедж 2 этажный и + подвал
буквально н аднях поставили пластиковые окна
теперь стал вопрос что и в каком порядке делать дальше? чтобы было максимально удобно
Есть внешние двери и окна ( как сказал ранее )
стольное черновое
сейчас делаема
Сначало штукатурить стены потом устанавливать радиаторы либо наоборот
Сначала все же всю инженерку - электрика, канализация, отопление (подвод есс-но без радиаторов), печи-камины. Полы теплые-стяжка. Затем потолки (подвесные вплоть до окраски), потом стены - штукатурка/шпаклевка, грунтовка, обои. Затем чистовые полы - плитка , ламинат и пр. Затем двери, лестницы, унитазы, раковины, батареи и пр.
bantik написал :
bantik написал :
Не совсем верно. Инженерка по полам сначала, причем провода обычно в гофре, Стяжка, она долго сохнет, но ходить по ней можно.По стенам эл.и сант.обычно делают после штукатурки. Подрозетники, механизмы, лучше врем. дешовые. Плит. работы - грязные, до обоев, чист.полов, покр.потолков.
А вообще лучше сначала иметь проект и план работ.
otyan написал :
Сантехнику да, электрику лучше до, чтобы не заделывать штробы.
otyan написал :
Их можно ставить после всех работ, сделать выемки с со скрученными в хвостики проводами, после штукатурных работ вмазать коробки, после всех остальных ставить механизмы и после обоев- накладные части. Для работы пользовать удлинитель или делать по близости розетку из недорогих. Примерно так.
