madghost
madghost
01.11.2008 в 13:36:03
В общем такая ситуация: Есть колонки PROEL PR10PLB у них 4-провода , при разном подключении есть возможность регулировать сопротивление колонки от 1кОм, до 4кОм, а следовательно и выходной мощностью.(всего 6 колонок) И есть усилитель PROEL ACDT180 (http://www.strumentimusicali.net/product\_info.php/cPath/35\_179/products\_id/5000/finali-di-potenza/proel-acdt180-amplificatore-combo-100v.html ) Акустический кабель Daxx s38. А теперь вопрос: Каким образом нужно соединить колонки(последовательно, или параллельно, какие провода использовать) чтобы было правильно! Я непойму какое общее сопротивление должно быть на входе усилителя
skw
skw
01.11.2008 в 13:54:41
Ваш усилитель поддерживает сопротивление колонок от 4 до 16 Ом Uscita linea altoparlanti a bassa impedenza (4/8/16 ohm) ed alta impedenza (70/100V).
Про колонки дайте четкую ссылку или раскажите подробнее сколько у каждой колонки сопротивление? (то что Вы написали сомнительно тем более, что кОм там точно не будет). Правильно будет когда общее сопротивление подключенных колонок >= 4Ом. Насчет подключения вопрос сложный - обычно такого не бывает, чтобы колонки подключались последовательно ! Либо у усилителя разные выходы на колонки(многоканалный звук), либо это самостоятельное Ваше желание подключить 6 колонок - ничего вкусного по звучанию не получите точно! Акустика не электрика!
madghost
madghost
01.11.2008 в 14:06:14
skw написал : дайте четкую ссылку
http://www.proelgroup.ru/installation.php?idCat=708&idProd=5190 у меня в тех задании указали 6 колонок, помещение порядка 120 кв.м.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.11.2008 в 14:10:52
Сопротивление нагрузки должно быть 16/8/4 ohms в зависимости от выбранного напряжения выхода усилителя 100/70/50 Вольт - там должен быть селектор. Вот и смотрите. У указанного вами звукового прожектора, вроде как, трансформатор на 100 Вольт.
Колонки лучше подключать параллельно.
madghost
madghost
01.11.2008 в 14:16:23
evgenygrig написал : Колонки лучше подключать параллельно.
я так понял что все колонки нужно подключить параллельно? постоянное напряжение на входе колонки 100V если запаралелить напряжение уменьшится
skw
skw
01.11.2008 в 14:25:58
Так у Вас "звуковые прожекторы"! Это не совсем колонки (в классическом понимании)! Тут строго следуйте инструкции по подключению. Ищите на сайте. Или пишите письмо в техподдержку.. Хотя если под словом "прожектор" подразумевается только направленность звука, то тогда может быть... Смущает "ПОСТОЯННОЕ напряжение на входе". Зайдите на форум какой-нибудь про "озвучивание помещений" - там быстрей и квалифицированнее Вам подскажут
madghost
madghost
01.11.2008 в 14:35:10
skw написал : Зайдите на форум какой-нибудь про "озвучивание помещений" - там быстрей и квалифицированнее Вам подскажут
спасибо, будем искать
skw
skw
01.11.2008 в 16:56:49
Это не классическая "колонка" 100%(действительно сопротивление кОм). Аналогичные модели выпускает еще BOSCH LBC3941/01 - может их руссотехподдержчики помогут прояснить...
юра Т
юра Т
01.11.2008 в 20:19:35
все колонки соединить параллельно (полярность не путать) на 10 ватт, и подключить на выход усилителя 100 вольт 16 ом, при желании можно еще 12 таких же колонок добавить
Перец
Перец
Челябинск
01.11.2008 в 21:39:58
madghost написал : я так понял что все колонки нужно подключить параллельно? постоянное напряжение на входе колонки 100V если запаралелить напряжение уменьшится
Если Вы это получили до подключения колонок, то есть измерив мультиметром, то это неисправность и ничего не подключайте. Усилитель-в ремонт.
Перец
Перец
Челябинск
01.11.2008 в 21:49:34
Переводчик ещё тот... . Постоянное напряжение 100 вольт!:cool: :D
