avmal
avmal
01.11.2008 в 21:56:51
Перец написал : Если Вы это получили до подключения колонок, то есть измерив мультиметром, то это неисправность и ничего не подключайте. Усилитель-в ремонт.
Как правило, это "100 вольт 16 ом" не измеряется на выходе усилителя мультиметром, а читается рядом с гнездом выхода.
юра Т
юра Т
01.11.2008 в 21:59:40
там транс на выходе стоит...
Перец
Перец
Челябинск
01.11.2008 в 22:20:04
юра Т написал : там транс на выходе стоит...
Перец написал : Переводчик ещё тот... . Постоянное напряжение 100 вольт!
Вы с этим не согласны?
madghost написал : я так понял что все колонки нужно подключить параллельно? постоянное напряжение на входе колонки 100V если запаралелить напряжение уменьшится
Это написал автор.
avmal написал : Как правило, это "100 вольт 16 ом" не измеряется на выходе усилителя мультиметром, а читается рядом с гнездом выхода.
Уважаемый! Я знаю, что это означает. Это означает мощность 625 ватт!
avmal
avmal
01.11.2008 в 22:56:30
Перец написал : Уважаемый! Я знаю, что это означает. Это означает мощность 625 ватт!
А зачем тогда эта ваша нотационная рекомендация?
iale
iale
01.11.2008 в 23:14:18
madghost написал : А теперь вопрос: Каким образом нужно соединить колонки(последовательно, или параллельно, какие провода использовать) чтобы было правильно! Я непойму какое общее сопротивление должно быть на входе усилителя
Вот мануалы на усилок и колонки. http://www.amro.ro/produse-fise/407.pdf http://www.amro.ro/produse-fise/486.pdf Если кратко - у усилка есть выход на низкоомные колонки, и на высокоомные ( сигнал 70-100 В ) - такие как у вас. Колонки параллельно и на высокоомный выход ( инструкция :) во второй части на английском, там подробненько нарисовано )
