Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
01.11.2008 в 14:59:00
Итак, господа, снова я. Есть несколько ламп - девять, соеденены параллено, по 50ватт, галогенки 220В. Горят с разной энтенсивностью.Стоит стабилизатор. В чем может быть проблема, подскажите.А?!
azus6
azus6
Балашиха
01.11.2008 в 15:23:55
Падение напряжения при недостаточном сечении проводов\большой их длине
По нормам снижение напряжения у наиболее удаленных ламп в сетях напряжением не свыше 42 В допускается до 10 %, считая от выводов низшего напряжения.
azus6
azus6
Балашиха
01.11.2008 в 15:27:13
И вообще, для повышения КПД надо использовать одну большую лампу, а не несколько маленьких.
9 ламп по 50 ватт-это 450 ватт.
Если вместо всего этого установить одну КГ-500 , то освещенность увеличиться на 20-30% при том же расходе энергии.
avmal
avmal
01.11.2008 в 15:40:18
Ёшкин Кот написал : Есть несколько ламп - девять, соеденены параллено, по 50ватт, галогенки 220В. Горят с разной энтенсивностью.Стоит стабилизатор. В чем может быть проблема, подскажите.А?!
Каково сечение проводки?
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
01.11.2008 в 15:42:04
Провода 2*1,5.... А большую лампу в 500 ватт...в комнате?:scare максимальная длинна провода от вывода в потолке 5 метров. И проблема не в том что тускло или ярко горят все лампы, а так...безсистемно! горят вразнобой!"
avmal
avmal
01.11.2008 в 15:56:09
Ёшкин Кот написал : И проблема не в том что тускло или ярко горят все лампы, а так...безсистемно! горят вразнобой!"
Я никто и не пытался вас уличить во лжи - вы в своем вопросе ясно указали про РАЗЛИЧНОЕ свечение ламп, которое может зависеть от разной длины проводки до каждой лампы. И про какой стабилизатор вы упомянули? На всю квартиру или только на эти лампы?
Можете провести эксперимент, если все лампочки подключены параллельно от источника питания, заготовив куски кабеля одинаковой длины ( исходя из расстояния до самой дальней лампы ) и соединив этими кусками все лампы, независимо от их расположения.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
01.11.2008 в 16:38:06
Да, нет уважаемый.Я не пр ложь говорил.Просто уточнил задачу))) Стабилизатор на этой группе ламп.Он медленно подает напряжение на лампы...вроде бы это увеличивает срок их службы и защищает от перепадов напряжения. Вот.А про длинну проводу буду проверять. Большое спасибо.!
avmal
avmal
01.11.2008 в 18:00:31
Ёшкин Кот написал : Стабилизатор на этой группе ламп.Он медленно подает напряжение на лампы...
Лучше бы было назвать это не стабилизатором, а устройством плавного пуска.
юра Т
юра Т
01.11.2008 в 20:09:27
разная партия
Маугли7111
Маугли7111
01.11.2008 в 20:52:51
Такие лампы. Я вообще отказался от ЛН.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
01.11.2008 в 21:40:24
avmal написал : устройством плавного пуска.
А еще точнее блок защиты.(Коробочку из помойки достал с названием)
