avmal
avmal
01.11.2008 в 21:53:27
Ёшкин Кот написал : А еще точнее блок защиты.
В любом случае, это название более подходящее, чем "стабилизатор". :)
Владимир С
Владимир С
Киров
02.11.2008 в 23:57:09
можно ли поставить выключатель с плавной регулировкой (типа реостат) на люстру с галогеновыми лампочками 12в с трансформатором??
avmal
avmal
03.11.2008 в 01:53:55
Владимир С написал : можно ли поставить выключатель с плавной регулировкой (типа реостат) на люстру с галогеновыми лампочками 12в с трансформатором??
Надо вам искать диммер для галогенных ламп с электронным или индуктивным трансформатором ( какой у вас не сказали ). И трансформаторы электронные тоже не все диммируются - тоже подбирать надо.
Elden
Elden
Донецк
03.11.2008 в 09:57:26
2Владимир С Возможно все. Лично ставил светорегулятор (диммер) производства Shnider (Unica) на люстру с галогеновыми лампами общей мощностью 320 Вт (трансформатор тороидальный 350 Вт). Все прекрасно работает только на малой яркости трансформатор чуть сильнее гудит.
Владимир С
Владимир С
Киров
03.11.2008 в 11:53:17
Общая мощность 400 Вт ,транс круглый такой и тяжёлый, но явно неэлектронный , светорегулятор Vessen 600 Вт
Elden
Elden
Донецк
04.11.2008 в 09:51:11
Владимир С написал : светорегулятор Vessen 600 Вт
Такой ставил на обычные лампы. Внешний вид электроники очень понравился (особенно 4 тиристора на теплоотводах), думаю с трансформатором проблем не будет. На всякий случай включайте его всегда с минимальной яркости.
Владимир С
Владимир С
Киров
04.11.2008 в 12:54:02
Спасибо! буду ставить ,а то 1 лампочка уже перегорела(
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2008 в 12:55:49
Elden написал : Такой ставил на обычные лампы. Внешний вид электроники очень понравился (особенно 4 тиристора на теплоотводах), думаю с трансформатором проблем не будет. На всякий случай включайте его всегда с минимальной яркости.
В молодости, когда только появились тиристоры, собрал регулятор. Отлично работал на лампы накаливания и паяльник. Подключение трансформатора с нагрузкой или без оной вело к перегоранию пробок. Причём при плавном увеличении мощности с какого-то определённого момента. Сам нигде не видел включения за тиристорным регулятором нагрузки с трансом. Может какой-то переходный процесс возникает или диоды противоположной диагонали моста продолжают оставаться открытыми - не разбирался. Не советую одним словом. За трансом, на стороне 12 вольт такого не будет, только регулятор нужен специальный, на 12 вольт рассчитанный.
skw
skw
04.11.2008 в 14:08:49
Перец написал : Может какой-то переходный процесс возникает
Совершенно верно. При подключении/отключении к индуктивной нагрузке источника энергии, индуктивность старается сопротивляться (поддержать тот ток который в ней был). Это "поддержание тока" индуктивности внешним воздействиям заключается в повышении напряжения на воздействующем, причем теоретически до бесконечности пока не победит (правильно называется самоиндукция). Отсюда и пробиваются диоды когда индуктивность транса "сопротивляясь" повышает на них напряжение до кВольт и они пробиваются и выбивает пробки. Повышение напряжения до сотен вольт индуктивностью легко можно ощутить, когда обычным аналоговым тестером измеряете сопротивление первичной обмотки мощного трансформатора в момент окончания измерения (отрывания щупов). Иногда бьет током не по детски учитывая что в тестере всего 1,5-4,5 вольт.
Также поэтому в схемах с индуктивностью подключаемую/отключаемую на постоянный ток, ее всегда шунтируют диодом "наоборот" включенным по отношению к питанию на ней. Или контакты выключателя(реле) работающие на индуктивность шунтируют конденсатором, для меньшего искрения на них и продления их(контактов) срока службы. В случае с регулятором (если диоды не пробивает, а выбивает только пробки), возможно и из-за всяких сдвигов фаз между током и напряжением в индуктивности, но это уже нужно конкретную схему смотреть.
А вообще любые полупроводниковые устройства(в том числе и простые блоки питания) всегда нужно очень осторожно использовать на индуктивную нагрузку если они для нее специально не проектировались.
Владимир С
Владимир С
Киров
04.11.2008 в 17:28:20
значит сомнительно?
skw
skw
04.11.2008 в 18:35:09
Почему сомнительно.. Все зависит от конкретной внутренней схемы "Vessen 600 Вт". На тиристорах можно сделать регулятор работающий "нормально" и на индуктивную нагрузку. Не зная схемы не скажешь... Но и явно отрицать нельзя. Судя по "транс круглый такой и тяжёлый" он не простейший тиристорный.
