xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
01.11.2008 в 19:55:26
Siemens EH 77S502E и BOSCH HBN 43W360 Какое минимальное расстояние от поверхности столешницы до духового шкафа BOSCH HBN 43W360 для встраивания Siemens EH 77S502E? И обязательно ли оставлять зазор между передней панелью духового шкафа и столешницей?
ssolovov
ssolovov
02.11.2008 в 00:25:20
2xax_nv Читайте внимательно инструкцию по установке индукционной варочной панели. У меня Neff - там четко указано - 6,5 см для обеспечения вентиляции варочной панели. Рекомендуют ставить разделительную панель между варкой и духовкой, а духовку обязательно с вентилируемыми стенками.
kra-mark
kra-mark
02.11.2008 в 11:45:34
ssolovov написал :
BOSCH HBN 43W360 с принудительным охлаждением. У BSH других и не бывает. Вообще невентилируемые духовки сейчас большая редкость - еще поискать надо.:) У Аристона есть две такие модели, но зависимые.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
02.11.2008 в 13:06:54
2 kra-mark Вопрос как специалисту: Обязательно ли оставлять зазор 5 мм (как написано в инструкции к духовке)между передней панелью духового шкафа и столешницей? Дело в том, что если духовку установить в предназначенный для него шкафчик, то то зазора этого не остается. Вот и думаю, переделывать шкафчик или нет. И можно ли без переделки шкафчика установить панель Siemens EH 77S502E над этим духовым шкафом? Волнует то, что от самой верхней плоскости духовки до столешницы остается всего ~ 25 мм. Поверхности пока в наличии нет, только заказал, сл-но инструкции по ее встраиванию тоже пока нет.
ssolovov
ssolovov
03.11.2008 в 12:49:48
xax_nv написал : Поверхности пока в наличии нет, только заказал, сл-но инструкции по ее встраиванию тоже пока нет.
Уважаемые дамы и господа! Для получения информации о бытовой технике Siemens Вы можете воспользоваться информационно-справочной службой Siemens Info-Line. Для этого достаточно позвонить по единому для всех регионов России бесплатному телефонному номеру 8-800-200-2962 Siemens Info-Line — это возможность получить: * Информацию о новинках бытовой техники Siemens * Консультации по техническим характеристикам бытовых приборов Siemens * Информацию об особенностях эксплуатации бытовой техники Siemens * Рекомендации по подбору бытовой техники Siemens и аксессуаров к ней * Информацию об инструкциях по эксплуатации и схемам встраивания бытовой техники Siemens * Информацию о ближайших сервисных центрах * Множество другой полезной информации о бытовой технике Siemens. Режим работы службы Siemens Info-Line по московскому времени: по будням — 09:00 – 17:00 суббота — выходной воскресенье — выходной Мы с радостью поможем Вам получить исчерпывающую информацию о бытовой технике Siemens!" Взято отсюда: http://siemens-bt.ru/info-line/
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
05.11.2008 в 18:55:55
up
ssolovov
ssolovov
05.11.2008 в 21:46:31
2xax_nv Не, ну че не понятно, то? Снизу варочной панели есть вентилятор, для которого необходим приток воздуха, который и нужно обеспечить. В моей инструкции написано следующее: "Необходимо предусмотреть зазор 20 мм между стеной и задней стенкой мебели или плиты. Между низней поверхностью столешницы и верхним краем выдвижного ящика необходимо оставить зазор мин. 45 мм. Если нет возможности обеспечить это расстояние, необходимо оставить зазор 5 мм между панелью и верхней частью мебели."
id4187897
id4187897
Мурманск
12.03.2018 в 19:27:54
Вопрос к специалистам. Заказал мебель у фирмы. сделали. но при встройке оказалось что от края духовки до столешницы есть зазор почти в 1 см. Это нормально ?
установщики говорят что этот зазор якобы для вентиляции духовки. Духовка фирмы Kaiser. Над духовкой варочная панель тоже фирмы Kaiser
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.03.2018 в 23:18:18
id4187897 написал: Заказал мебель у фирмы. сделали. но при встройке оказалось что от края духовки до столешницы есть зазор почти в 1 см. Это нормально ?
скорее всего -нормально.. почитайте инструкцию по установке вашей духовки, в ней должно быть все ясно написано .
alex50
alex50
14.03.2018 в 04:00:03
если варочная индукционная, то полезно, а если просто спиральная, то можно и приподнять!.....
