sharapova
sharapova
Ростов
10.08.2015 в 14:58:01
Производители ССС добавляют, но совсем другое волокно ( во всяком случае в магазине я видела фибру для стяжки несколько см длиной пряди)- очень мелкое, несколько мм одиночные волокна.
TARLEV
TARLEV
10.08.2015 в 15:17:11
Труженик написал : Вывод? Время показало, БЕЗ фибры качество гораздо выше.
Смотри сколько тут фибры, у этих созданий мозгов больше чес у тебя
TARLEV
TARLEV
10.08.2015 в 15:18:48
Смотри сколько тут фибры, у этих созданий мозгов больше чем у тебя
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.08.2015 в 15:35:54
Campan написал : Нет. Не слышал. Лучше 3см залить и порог сделать к коридору
Ну давайте про 50 см полусухой стяжки поговорим и об её усадке, если уж участники сами могут выбирать, о каких толщинах говорил оппонент, говоря об усадке...
Campan написал : Вот мне пришлось на 16-18см пол поднимать, чтобы нормально вывести под окна и входную дверь. Мокрую стяжку делать? Цирк. Намного проще керамзит машинкой поднять с раствором.
При чём тут керамзит? На него и мокрую, и полусухую делать можно.
Campan написал : Как и антисептики долгоиграющие
Правильно, нафига заботиться о непоявлении в строительной конструкции влажности - лучше антисептика напихать и пусть хлюпает. Хотя производитель вообще не гарантирует срока службы в мокрых местах, но вы будете кричать про 20 лет, которые он обещает в сухих. Идиотизм как он есть.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.08.2015 в 15:39:57
andrewkhv написал : про стеклопластиковую арматуру тоже много шума. Сомнений о ней не меньше, чем о фибре в бетоне.
Сомнений в ней никаких нет, достаточно читать спецификации и стандарты. Основная ахиллесова пята - жёсткость (50 ГПа у дешёвого стекловолокна вместо 200 ГПа у стали), что вынуждает или делать напряжённые конструкции, или мириться с огромным недоиспользованием арматуры по прочности при тех же прогибах, что и в бетоне со сталью, таким огромным, что рекламируемая "выгода" пластика по деньгам становится не просто пшиком, а издевательством. Но своя область у неё есть.
TARLEV
TARLEV
10.08.2015 в 15:45:24
andrewkhv написал : Не хотелось бы находиться в помещении, где потолок или пол сделаны из фибробетона без стальной несущей арматуры.
{{post:5325425,Пользователь TARLEV написал : Еще раз; фиброволокно не заменяет полностью конструкционное, стержневое, несущее армирование, его основное назначение повысить трещиностойкость, ударную прочность, прочность на изгиб, минимизировать трещины в процессе усадки, сопротивление температурным напряжениям.}}
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.08.2015 в 16:37:15
TARLEV написал : его основное назначение повысить трещиностойкость, ударную прочность, прочность на изгиб, минимизировать трещины в процессе усадки, сопротивление температурным напряжениям.
А также.
износостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость;
Тут вообще одни вопросы - как нарезанная полипропиленовая веревка в бетоне повысит его износостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость. чушь какая-то. :confused:
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.08.2015 в 17:11:59
andrewkhv, а что такого? Она снижает трещинообразование (по крайней мере, больших трещин). Износ тоже сопровождается уносом частичек материала, а для образования частичек нужно образование трещин. То же относительно водонепроницаемости. Морозостойкость бетона сильно страдает от наличия трещин, которые замерзающая влага нередко расклинивает. Другое дело - НАСКОЛЬКО.
oversun
oversun
10.08.2015 в 17:49:01
andrewkhv написал :
А также
Главное верить. Еще иногда добавляют, что повышается огнестойкость до 600 градусов. Что-то TARLEV забыл упомянуть. Может стесняется. :)
oversun
oversun
10.08.2015 в 18:03:55
psnsergey написал : andrewkhv, а что такого? Она снижает трещинообразование (по крайней мере, больших трещин). Износ тоже сопровождается уносом частичек материала, а для образования частичек нужно образование трещин. То же относительно водонепроницаемости. Морозостойкость бетона сильно страдает от наличия трещин, которые замерзающая влага нередко расклинивает. Другое дело - НАСКОЛЬКО.
Если уменьшается общая усадка, то количество трещин и их суммарный объем растет. Так как ни булыжники, ни песок, ни цементный камень эластичностью не обладают.
Вот есть алюминиевая пудра. Тоже добавляется для увеличения трещиностойкости. Кстати дешевле и лучше размешивается. Если ее много, то получается газобетон. Почему-то изготовителям газобетона не приходит в голову рассказывать о его чудодейственных свойствах.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.08.2015 в 18:16:22
По ходу, манагеры решили создать новый жупел - коварные вездесущие и неизбежные трещины в бетоне, от которых фибра чудесно избавляет. Как до ее появления в промышленных масштабах удавалось получать прочный, морозостойкий и водонепроницаемый бетон с высокой износостойкостью - тайна, покрытая мраком.
