Добрый день! Имеется комната 12м2. Хочу сделать именно деревянный пол. Подскажите примерно какие материалы для этого нужны, сколько они будут стоить и сколько будет стоить укладка (примерно хотя бы).
04.11.2008 в 08:25:18
04.11.2008 в 19:24:33
вам понадобится
ну и до кучи, гвозди, (хотя я бы предпочел шурупами крепить доски к лагам) шурупы, дюбеля с шурупами (крепить лаги к перекрытию если требуется) прокладки подложить под брус. ну и так по мелочам
сколько стоит вся работа - сказать не берусь, не знаю так как делаю все сам, но ориентировочно - сколько потратите на материалы - столько и на работу. если купите материалов на 3000 - работа будет стоить не меньше.
04.11.2008 в 20:48:05
avkie написал : крепить лаги к перекрытию если требуется
А в каком случае их крепить не требуется?
05.11.2008 в 08:51:41
вот не подскажу. сколько людей, столько и мнений.
почитайте форум.
имхо: в принципе я не вижу смысла крепить лаги если они сами стоят достаточно жестко.
05.11.2008 в 09:20:57
ещё пол хорошо утеплите, чтобы не тянуло холодный воздух ))
05.11.2008 в 10:05:44
Мое мнение такое, что крепить лаги надо всегда. Одни знакомые товарищи, которым торопливые строители не закрепили лаги сразу, через год разбирали полы, потому что все шаталось и скрипело.
05.11.2008 в 10:17:36
2avkie > шириной не менее 500мм- например 50х50 или 100х500)
??? щас человек как купит полуметровой ширины брус :) определитесь с размерами
05.11.2008 в 10:39:36
Natalia N. написал : А в каком случае их крепить не требуется?
В случае, напр. бревенчатого дома. Там они "висят".
05.11.2008 в 10:47:24
nukemonk написал : ??? щас человек как купит полуметровой ширины брус определитесь с размерами
пардон. 50мм и брус 100х50 конечно же! рука дрогнула - лишний "0"
высота бруса может быть любой - в зависимости от требуемого уровня пола. но меньше 50мм я бы не делал - может "жиденько" получится ширина 50мм
хотя интересно было бы посмотреть из чего такой брус напилить :)
05.11.2008 в 11:21:24
клеёный :)
