mishvin вы всерьез думаете, что технически возможно перебробовать все возможные комбинации клеев и склеиваемых основ ?
Купите неб. упаковку клея, попробуйте на обломке пенопласта и куске пробки.
Клею пробку на ЦПС, клей - REViPRENE. Клеит изумительно, но и воняет при этом безбожно (любители Момента оценят). Окна и двери открыты настежь, на вдув забортного воздуха поставлены 2 офисных вентилятора. Работаю в респираторе с угольным фильтром. От запаха в момент нанесения клея и, непосредственно, до приклеивания это всё не шибко-то помогает.
Это мне так повезло с клеем, или сие - беда всех клеев для пробки? Какой-нибудь респиратор-противогаз РПГ-67А поможет в данной ситуации? Кто как спасается от паров растворителя?
Проблема с запахом решена, как говорится, на корню с помощью респираторов РУ-60М.
Но возникла другая - перерасход клея. Всё идёт к тому, что на 18 квадратов уйдёт 15л клея. Вроде бы и размазываем хорошо, ровным тонким слоем... На самой банке указан средний расход 5л/8квм, покупали же вообще из расчёта 5л/10квм (по рекомендации продавца). Стяжка была предварительно прогрунтована Ceresit CT-17 (1й раз 50х50 с водой, 2й раз не разбавляя). Это, опять-таки, нормально для бетона и данного клея, или нужно более тщательно и методично грунтовать основу?
nathos написал :
Из Вашего описания выходит, что Вы самым тщательным образом проводите подготовку основания под наклейку ...видимо производитель лукавит в плане расхода или испытания с замерами проводились на практически гладкой поверхности
такой расход аномален. Мы наносим валиком, еще можно наносить шпателем. При нанесении кистью расход будет гораздо выше. Посмотрите на дату выпуска клея - просроченный клей не теряет свойств, но сильно густеет, иногда такое происходит, если клей был переморожен. Возможно, в помещении очень жарко.
Самый жидкий из контактных клеев - это Новопрен, также неплох EB-PRENE, главное, смотрите на дату выпуска - чем свежее, тем клей жиже
Good-cover написал :
Мне лично пробка не нравиться из за визуальных ощущений, по свойствам она отличная. А клея для пробки есть на водной основе без запаха фирму не помню.
+1
Вакол, Форбо.
если в метале (тара) то смоляные (на растаорителях) если в пластике тогда дисперсии.
дисперсии несколько отличаются по времени подсушки (чуть медленнее подсыхают), но для ускорения процесса устроить сквозняк, использовать вентиляторы.
с расходами все так как написал Палецкий, есть волшебное слово маркетинг, практически всегда, смело можно накидывать приблизительно 100 гр на метр от заявленного.
