mishvin
04.11.2008 в 21:44:43
добрый день. чем можно склеить пробковое покрытие и утепоитель из пенополистирола? клеи на основе толуола и им подобные разъедают утеплитель до дыр..
iale
04.11.2008 в 22:18:44
Акриловый клей для пробки без растворителя http://corkpro.ru/ibola
mishvin
06.11.2008 в 14:27:14
спасибо, попробую а опыт наклейки на утеплитель был?
iale
06.11.2008 в 23:16:13
mishvin вы всерьез думаете, что технически возможно перебробовать все возможные комбинации клеев и склеиваемых основ ? Купите неб. упаковку клея, попробуйте на обломке пенопласта и куске пробки.
nathos
06.11.2008 в 23:54:38
Клею пробку на ЦПС, клей - REViPRENE. Клеит изумительно, но и воняет при этом безбожно (любители Момента оценят). Окна и двери открыты настежь, на вдув забортного воздуха поставлены 2 офисных вентилятора. Работаю в респираторе с угольным фильтром. От запаха в момент нанесения клея и, непосредственно, до приклеивания это всё не шибко-то помогает.
Это мне так повезло с клеем, или сие - беда всех клеев для пробки? Какой-нибудь респиратор-противогаз РПГ-67А поможет в данной ситуации? Кто как спасается от паров растворителя?
wawa
07.11.2008 в 20:46:21
nathos написал : Это мне так повезло с клеем, или сие - беда всех клеев для пробки?
Не знаю на что нам клеили(покупали клей вместе с пробокй), но запах был сильный...Где-то за неделю выветрился...
iale
07.11.2008 в 23:21:12
Не всех, а хлоропреновых ( как в вашем случае ) в частности.
Палецкий
Ровно
07.11.2008 в 23:40:44
iale написал : хлоропреновых ( как в вашем случае )
...удивляюсь доверчивости наших граждан ...им че менегеры впарят, то они и юзают
iale
07.11.2008 в 23:54:02
Палецкий написал : ...удивляюсь доверчивости наших граждан ..
Граждане ведь не обязаны быть полиЗНАЙКАМИ :) Кстати и "менегеры" часто по уровню знаний от граждан недалеко находятся.
iale
07.11.2008 в 23:55:40
А клей могучий, но ... увы... пахучий, издержки технологии !!!
nathos
10.11.2008 в 11:35:00
Проблема с запахом решена, как говорится, на корню с помощью респираторов РУ-60М. :applause:
Но возникла другая - перерасход клея. Всё идёт к тому, что на 18 квадратов уйдёт 15л клея. Вроде бы и размазываем хорошо, ровным тонким слоем... На самой банке указан средний расход 5л/8квм, покупали же вообще из расчёта 5л/10квм (по рекомендации продавца). Стяжка была предварительно прогрунтована Ceresit CT-17 (1й раз 50х50 с водой, 2й раз не разбавляя). Это, опять-таки, нормально для бетона и данного клея, или нужно более тщательно и методично грунтовать основу?
Вот, собсно, что получается:
Палецкий
Ровно
10.11.2008 в 19:12:52
nathos написал : нужно более тщательно и методично грунтовать основу?
Из Вашего описания выходит, что Вы самым тщательным образом проводите подготовку основания под наклейку ...видимо производитель лукавит в плане расхода или испытания с замерами проводились на практически гладкой поверхности
Romanoff
Красноярск
09.07.2013 в 08:11:53
такой расход аномален. Мы наносим валиком, еще можно наносить шпателем. При нанесении кистью расход будет гораздо выше. Посмотрите на дату выпуска клея - просроченный клей не теряет свойств, но сильно густеет, иногда такое происходит, если клей был переморожен. Возможно, в помещении очень жарко.
Самый жидкий из контактных клеев - это Новопрен, также неплох EB-PRENE, главное, смотрите на дату выпуска - чем свежее, тем клей жиже
Good-cover
Саратов
10.07.2013 в 15:20:54
Мне лично пробка не нравиться из за визуальных ощущений, по свойствам она отличная. А клея для пробки есть на водной основе без запаха фирму не помню.
gans gr
11.07.2013 в 12:40:18
Good-cover написал : Мне лично пробка не нравиться из за визуальных ощущений, по свойствам она отличная. А клея для пробки есть на водной основе без запаха фирму не помню.
+1 Вакол, Форбо. если в метале (тара) то смоляные (на растаорителях) если в пластике тогда дисперсии. дисперсии несколько отличаются по времени подсушки (чуть медленнее подсыхают), но для ускорения процесса устроить сквозняк, использовать вентиляторы.
с расходами все так как написал Палецкий, есть волшебное слово маркетинг, практически всегда, смело можно накидывать приблизительно 100 гр на метр от заявленного.
