Взломал деревянные полы на кухне, теперь делема как делать пол. Пол нужно поднимать сантиметров на 14-15. В связи с этим остановился на двух вариантах. Посоветуйте какой выбрать или может чего забыл :( 1) Стелим плёнку. На неё пенопласт (10 см) Сверху армирующую сетку (не знаю металическую или стекловолоконную) Слой выравнивающией смеси, Например Ветонит 5000 (около 4 см) 2) Стелим плёнку Засыпаем сантиметров 10 керамзита (половина набралась после разбора старого пола) Проливаем цементным молочком (как кстати его готовить? чистый цемент или можно клеевую смесь пожиже развести, до какого состояния разводить: жидкая сметана, вода) Армирующую сетку Сверху ронителем от Ветонита около 4 см
Плюсы первого варианта: Пенопласт легче, дешевле. Минусы первого варианта: Плиты неровные, надо их как то выравнивать перед укладкой пенопласта?
Плюсы второго варианта: Не надо выравнивать основание. Половина керамзита уже есть Минусы второго варианта Сам керамзит тяжелее, дороже (даже с учётом того, что половина уже есть)
За три дня надо принять решение, чтобы в выходные начать уже. Без кухни жить совсем неудобно :(
