12.11.2008 в 21:59:00
Вот так будет соединяться минищиток. Какие замечания? Автомат(ы) подключаются снизу, т.к. не хватает длины провода :(
12.11.2008 в 22:21:23
Чайник22 написал : Какие замечания?
Не могли бы Вы расположить в линейном виде, а то сильно мудрёно закручено....
12.11.2008 в 22:23:19
1) В Ворде не получится (все стрелки сольются) 2) В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет :(
12.11.2008 в 22:34:41
Чайник22 написал : В МИНИ-щитке всё так же "мудрёно закручено" и будет
Прямо таки с трёх автоматов пойдут проводники на розетки в кухню?... Я предложил отделить мух от котлет. Рисуйте автоматы и линии к потребителям, вместо вагов/вагин ставьте точки, т.к. это вопрос отдельный. Вводной автомат есть или сразу алюминий из щитка в квартиру?
12.11.2008 в 22:42:37
Автомата два. Третий - УЗО.
Об остальном писАл в седьмом посте этого топика. В щите "на лестничной клетке" выключатель переживший Андропова и Черненко БДС 6320-73. Ему не доверяю. В деле не видел (за 20 лет не припомню, чтобы срабатывал; может и не его в том "вина"). Использую его, обычно как рубильник :cool:
12.11.2008 в 23:31:40
Чайник22 написал : Автомата два. Третий - УЗО.
Понял не дурак. Но это не меняет положения вещей. Что за провод приходит сверху на УЗО и АВ и на тот же АВ, только снизу через вагинал... , короче через ВАГО? Перерисовывать, похоже, желания нет?... Ваше право.
13.11.2008 в 00:12:46
От первого автомата (тот, что с права), который первый принимает на себя фазу в этом минищитке. Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля. Вся эта "троица" приходит от щита на "лестнице". "Троица" короткая. Поэтому первый автомат приходится подсоединять снизу, а ноль удлинять через WAGO для ввода ноля в УЗО сверху.
13.11.2008 в 00:40:51
Чайник22 написал : Если красный. Синий соответственно ноль, зеленный - земля.
Теперь понял по цветам... Но не понял зачем два АВ по 16А.
13.11.2008 в 01:03:21
sergey_sav написал : Но не понял зачем два АВ по 16А.
Второй - и.о. рубильника для отдельной линии. Вроде так.
13.11.2008 в 01:14:06
Kamikaze написал : и.о. рубильника для отдельной линии.
Зачем?
13.11.2008 в 10:27:23
Отключать эту линию, если что. Три розетки над столешницей: микроволновка, чайник и еще один потребитель.
15.11.2008 в 21:15:07
Для земли, как я понял, WAGO уже будет лишним (да и места для него в коробке не осталось). Рейка? Как она правильно называется, чтобы в каталоге найти?
Кстати, вот и щиток. Просьба по голове не бить ногами и твердыми предметами :(
Сам знаю. Срамота. Заломы. Беспорядок. Ваги :( И автоматы снизу подключены :o
15.11.2008 в 22:27:42
Есть такое русское слово для данной работы - сопли. Выкиньте Вы все это, купитне щиток побольше, поставьте номальный клеммник под винты на заземление, а не это порно с изолентой, все VAGO в помойку, два провода замечательно закрепляются на один автомат. С таким щитком до пожара недалеко. Прошу прощения, если сказал грубо, но для Вашей же безопасности. Я бы своим бойцам руки оторвал за такую работу.
15.11.2008 в 23:10:09
Ваги для алюминия с медью. Землю еще не подключал.
Кстати, да. У УЗО же по два выхода на одном винте. Один стандартный и под гребенку.
У АстроУЗО там латунь?
P.S. Если так, то выкидываю одну Вагу у массы. У нулевых не получится - провода короткие.
Компактную шину для земли нашел в продаже.
В итоге остается две ваги на нолях. Не так страшно? УЗО при разрыве нулевых проводов должен сработать на отключение?
