с соседом ставили ему такое счастье. После 4х месяцев неинтенсивной эксплуатации по тонюченьким этим деревяшкам уже трещинки пошли(никто тяжелее 90 кг нетто не лазил). Хлипкая конструкция. Красиво, но мне не понравилось.
Все просто. Секретов пара - лестница не предназначена для частого использования, отрезать "лишние ножки" только после окончательного делания полов, ну и дерево то сырое - нужно точно также обработать и оставить зазоры на усушку/набор влаги - чтобы не заклинило.
была куплена на распродаже в офисе. очень длинная была , но очень дешёвая.. работает уже 2 года, естественно полаченная, чуть смазанная. больше 90 никто не лазал.. но никаких проблем не испытываю... на один из новых годов пришлось привязать 2 верёвочки и можно было даже убирать и открывать сверху. Пока работал на чердаке каждый день раз по 10 туда сюда.
Очень интересно про ЧЕРДАЧНЫЕ лестницы.У кого какие есть.Удобство металлических и деревянных.Какой толщины стоит утеплитель и какой.Интересен именно опыт эксплуатации,а не ссылки на производителя.
Звиняюсь за каламбур: но не нае@@cя бы с этой лестнички что на картинке.
Т.к. хлибкая на ней конструкция, явно человек который её сделал в первую очередь
думал о бюджете решения а не о безопасности. Сам люк похоже фанерный... т.к. при
использовании дерева и более массивной тетевы значиельно увеличился бы вес, а
сама бы лестница не сложилась в толщине перекрытия.
Себе планирую летом делать следующую консрукцию:
Т.к. люк у меня в 10 см от стены, то совмещаю лестницу на чердак со "швдской стенкой" для
детишек. Верхний подвес на кронштейнах соотв. режму стенка со съёмной перекладиной.
Нижний подвес - лестница на чердак. Люк на чердак деревянный с вложенным сверху утплителем, открывается на чердак. Для крепления элемента подвесного потолка исп. две шпильки с дкоративной гайкой.
Если у кого-то есть фотографии подобных конструкции, выложите здесь, буду благодарен.
Спасибо за советы. Лестница куплена давно, та, что на картинке. Вывод: усилить крепление ступеней с помощью уголков на шурупах, смазать, хорошенько покрыть лаком, обрезать под нужную длину после установки финишного покрытия пола, для тяжелых грузов установить на чердаке блочную лебедку, что б не перегружать конструкцию (ИМХО). Аминь.
Vasss Надо сказать, что исполнение лестниц подобной конструкции отличается одно от другого. У меня их
две, Velux (или Fakro) и Oman ( в неответственном месте). Oman, да, "трескает" ступеньками.
Если имеет место быть зимняя эксплуатация дома, то надо обратить внимание на утепление и герметичность/пароизоляцию (резинки).
Прикрепите к ножкам полоски из войлока.
