Windy
Windy
Архангельск
08.11.2008 в 18:42:19
Ну вот, сегодня схему доработал в соответствии с потребностями. Всё закупил и установил. Прикладываю фото на всеобщее обозрение. Пояснение к фото:
  • автомат 6А на освещение и розетку коридора
  • автомат 10А весь остальной свет в квартире
  • диф. автомат 16А 30мА на стиральную машину и водонагреватель
  • УЗО 32а 30 мА на группу следующих автоматов:
  • 1й автомат 16А розетка на кухне (чайник, вытяжка)
  • 2й автомат 16А розетка на кухне (микроволновка, комбайн, тв)
  • 3й автомат 16А розетки в 1 комнате
  • 4й автомат 16А розетки в 2 комнате
Windy
Windy
Архангельск
08.11.2008 в 22:08:09
Вообще насколько критичен ток утечки 10мА для ванных комнатых против обычных 30мА? Установка УЗО или диффов с током утечки 10мА для влажных помещений регламентируется чем-нибудь?
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 16:48:43
2Windy
Windy написал : Вообще насколько критичен ток утечки 10мА для ванных комнатых против обычных 30мА?
допустим вы пользуетесь феном, бритвой и т.п. - "сухим" прибором, во "влажном" или сухом помещении. в первом случае конечно лучше 10мА, во втором 30 нормально. если же Вы в той же ванной пользуетесь прибором с естественным контактом воды - стиральная машина, бойлер и т.п. у них естественный ток утечки может быть больше 10мА (это еще зависит от технического состояния самого прибора) и в этом случае Ваше УЗО всегда будет срабатывать ложно - ни постирать, ни прокипятить.
Windy
Windy
Архангельск
09.11.2008 в 18:47:12
2x.tra, т.е. в моем случае 30мА дифф. на ванну установлен правильно? Кстати, как Вам такой вариант компоновка щитка как на моем фото, замечания есть?
x.tra
x.tra
09.11.2008 в 22:35:43
  1. думаю в Вашем случае правильно.
  2. нормально, внешне аккуратненько все. режет взгляд разнобой производителей, лично я предпочитаю работать в одном шкафу с каким-нибудь одним брендом... но это так, придирки - молодец вобщем:applause:
P.S. Да, и все-таки зря свет и розетка в коридоре на одном автомате, при том что даже чистые 6А для цепей розеток применять не совсем правильно... а тут еще минус свет... вобщем в темноте Вам в щиток теперь лазать если что :)
Windy
Windy
Архангельск
10.11.2008 в 11:28:12
2x.tra
x.tra написал : P.S. Да, и все-таки зря свет и розетка в коридоре на одном автомате, при том что даже чистые 6А для цепей розеток применять не совсем правильно... а тут еще минус свет... вобщем в темноте Вам в щиток теперь лазать если что
Если честно - не хватило автомата 10А (промахнулся с количеством при покупке), поэтому планирую заменить в скором времени. Розетка будет изредко нужна только для пылесоса, да и разводка там ВВГ 2х1.5, поэтому думаю 10А будет в самый раз. А насчет темноты - рядом розетка ванной, так что переноску будет куда включить.
Windy
Windy
Архангельск
11.11.2008 в 21:37:34
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь: Не на все розетки в квартире в настоящее время разведен новый кабель. Я планировал ВВГ 2х2.5, думал проложить где-то под плинтус, где-то под пол. Пол в квартире - половая доска на лагах, сверху фанера, а дальше где ламинат, где ковролин. И вот я немного засомневался - а может лучше для таких целей использовать кабель NYM 2x2.5? Он не поодерживает горение и считается более надежным, в тоже время он толче аналогичного ВВГ. Какой же оптимальный выбор сделать в моих условиях?
x.tra
x.tra
12.11.2008 в 11:21:30
2Windy специально для этого есть кабель ВВГнг NYM лучше использовать для открытой проводки
tehdir
tehdir
13.11.2008 в 01:05:37
полная жесть и бред .была савдэпия и сделали непнятно какие цели преследуя.
Windy
Windy
Архангельск
13.11.2008 в 15:25:50
2tehdir
tehdir написал : полная жесть и бред .была савдэпия и сделали непнятно какие цели преследуя.
Хотелось бы узнать, Уважаемый, это Вы о чем и в чей адрес?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 15:30:09
Windy написал : о чем
О сочетании наполнения щитка со способом прокладки линий.
