chitanew
chitanew
07.11.2008 в 14:59:57
Например две металлические пластины скрепить болтами и чтобы не двигались заштифтовать-как ??? Если можно поподробнее .С Ув!!!!!!!
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.11.2008 в 09:56:47
просверли и заклепай.
guron
guron
Зеленоград
12.11.2008 в 12:34:10
У оптиков так: скрепить (включая юстировку), просверлить отверстие меньшего, чем штифт диаметра, развернуть, причем лучше последовательно 2-мя развертками, запрессовать штифт специальным прессом. Точность не указана. Может действительно лучше
Vidis написал : просверли и заклепай.
chitanew
chitanew
12.11.2008 в 15:10:09
У оптиков это где ,я хочу почитать первоисточник...С Ув!!!!! И вообще должна же быть какая -нибудь теория ...Прошу вас не пропадайте , если оптики подразумеваются те что имеют дело с оптическими прицелами то вы совсем рядом попали :applause:..Давайте расставим точки над И.....:help
guron
guron
Зеленоград
12.11.2008 в 16:17:28
chitanew написал : оптики подразумеваются те что имеют дело с оптическими прицелами
с оптическими осями :) Теории не видел, видел как юстируют оптические оси. Это делают ломом :) один настройщик смотрит картинку и совмещает центр "мишени", с тем куда оно должно смотреть. Лом применяют для того, чтобы двигать большие железки на маленькие расстояния :) второй настройщик по команде затягивает винты - это предварительная фиксация, затем штифтуют. Сверлят отверстие где надо, разворачивают разверткой и прессуют штифт. На первый взгляд- ничего сложного, но сверлить сталь так аккуратно, чтобы не сместить ничего довольно сложно, лучше на станке, а если дрелью с накерниванием, то лучше сначала накернить или даже засверлить внешнюю деталь, но не насквозь, а потом совмещать. Сначала потренируйтесь на чем-нибудь ненужном.
chitanew
chitanew
13.11.2008 в 04:24:30
...где вы это видели ???? Если не секрет и что это за большие железки ???? По вашим словам окончательный девайс имеет внутренние напряжения в нескольких плоскостях.....
guron
guron
Зеленоград
13.11.2008 в 10:07:26
На одном из заводов типа *ОМЗ не могу сказать (подписку давал):) диаметр выходного зрачка чуть больше 200мм (это для оценки массивности железок), напряжений нет. Скажем так в одном корпусе размещено несколько оптических систем, оптические оси должны быть параллельны с погрешностью на схождение, каждая оптическая система имеет технологические "люфты" в точках крепления по каждой оси. вертикаль юстируется ломом, горизонталь в добавок с применением тоненьких прокладок из фольги, фокус тоже прокладками, но уже без лома, там деталька легкая. Контрится всё штифтами.
chitanew
chitanew
14.11.2008 в 06:56:43
...я вас понял ,спасибо ! на сегодняшний день это наиболее полная информация по технологии , еще раз спасибо дружище за отклик попробую напишу....Еще проблема хар-ка штифта . Готовые не купить, подойдут ли державки сверел р6м5 ,можно и по дереву...Как думаете..???
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.11.2008 в 08:02:01
chitanew написал : подойдут ли державки сверел р6м5 ,можно и по дереву..
штифты изготавливают из Сталь20Х(незакаленные) и Сталь 45 закалённые 58...62 HRC. По твердости хвостовик сверла будет в самый раз.
chitanew
chitanew
14.11.2008 в 12:08:02
......спасибо пробую....
