asd09 написал :
Ситуация проясняется, спасибо.
А если кроме "увлажнить поверхность" и саму плитку еще в воду окунуть?
Внимательно прочитайте инструкцию на мешке с клеем.
Там написано:
"Основание должно быть прочным, ровным, СУХИМ, очищенным от пыли..."
Лучше дайте основанию просохнуть, чем мочить...:a
На ящиках с современной плиткой, как правило написано, что смачивать водой, тем более вымачивать не рекомендуется. У плитки и так ограниченное водопоглощение (не более 10%), а вы хотите лишить её последней возможности приклеиться нормально.
А вот грунтовать:
Палецкий написал :
Нужно. Это делается для обеспыливания и повышения агдезионных свойств ЦПС ( будет меньше влагу из клея тянуть , следовательно будет больше времени для коррекции плиток).
Тем более, что это тоже написано на мешке с клеем:a
Клей наносить зубчатым шпателем, толщиной согласно инструкции на мешке.
Затирку покупайте получше, наносите после полного вставания клея (не ранее, чем через сутки-двое). Затирку (на стене) ничем не обрабатывайте, если потом потребуется подновить, легче будет отковыривать.:yu
А вообще-то затирка служит для беспрепятственного выхода влаги из стены.
P.S. Клей разбавлять водой строго по инструкции, он должен быть как можно более густым, тогда у него будет максимальная клеющая способность.
