Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2008 в 02:14:24
asd09 написал : Сомневаюсь, что она подойдет.
..я тоже так думаю.
asd09 написал : если поклеить без грунта, с увлажнением, плитка отвалится?
Дело в том, что на глаз Вы не сможете определить необходимую влажность поверхности, которая способствовала бы более-менее длительному времени коррекции плитки при укладке и в то же время не создавала разделительного (парового) слоя между ЦПС основанием и клеем. ...Давайте другие марки доступных грунтов ..чета подберем
asd09
asd09
10.11.2008 в 14:56:20
Палецкий написал : более-менее длительному времени коррекции плитки при укладке
Так важнее всего именно коррекция? Или степень "приклейки"? Просто если речь о коррекции, то позавчера приклеил пару плиток на Волму на свою штукатурку - распылителем попшикал воды на стену, намазал клея, разровнял гребенкой и плилепил. Так мне пришлось еще пару минут подержать плитку рукой, т.к. она слегка "плавала". Т.е. клей не схватывался мгновенно. Воды распылил немного - без потеков. Клей замешан правильно. Сегодня глянул - плитка "дубовая". Может так и клеить остальное?
Samar
Samar
Самара
10.11.2008 в 15:19:45
asd09 написал : Может так и клеить остальное?
Клейте как удобно. Следуйте инструкциям, но без фанатизма. Пропитки актуальны на действительно сыпучие и рыхлые основания.
KirSp
KirSp
10.11.2008 в 15:49:30
Запутали человека своими грунтовками.. Давно бы уже всё наклеил без лишних советов, тем более, что и эксперименты провёл. ;)
Грэй
Грэй
10.11.2008 в 17:57:08
Samar написал : Следуйте инструкциям, но без фанатизма. Пропитки актуальны на действительно сыпучие и рыхлые основания
+1
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2008 в 19:44:24
..клейте. Тут такое дело: Вы можете клеить и без грунтовки и без клея просто цементнопесчаной смесью и скорее всего плитка при такой технологии будет держаться прочно. Но хитрые буржуи много лет тому задались целью максимально упростить процесс наклейки таким образом, что бы мастер , даже самой низкой квалификации, был обречен на успех. Для этого они изобрели жидкость, которая улучшает агдезионные свойства основания и модифицировали ЦПС замедлителями схватывания, пластификаторами и фракционированными наполнителями. Теперь плитку можно ложить "долго" :) Если Вам не по душе эти преимущества, можете отказаться от них
asd09
asd09
10.11.2008 в 19:56:04
Погодите. Я планирую отказаться только от "жидкость, которая улучшает агдезионные свойства основания". :) А вот "модифицировали ЦПС замедлителями схватывания, пластификаторами и фракционированными наполнителями" как раз и использую. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2008 в 20:07:11
asd09 написал : Я планирую отказаться только от "жидкость...
А нафига оно Вам? ..отказываться :) Цена вопроса - сущие копейки и гарантированная липучесть с подвижностью в процессе
asd09
asd09
10.11.2008 в 22:48:43
Палецкий написал : А нафига оно Вам? ..отказываться
По причине отсутствия нужной марки грунта. В моей местности.
Грэй
Грэй
10.11.2008 в 23:14:03
asd09 написал : По причине отсутствия нужной марки грунта.
-так не бывает. "Эксперт" марки ВД-АК 03-01. - подойдёт. "Оптимист" (грунт-концентрат G106) тож подойдёт.
asd09
asd09
10.11.2008 в 23:32:21
Так я же цитировал выше производителя - рекомендации только под покраску. Плюс пленка образуется.
