asd09 написал : рекомендации только под покраску.
тогда простите, - не подойдёт.
Но поищите всё же грунтовку универсальную (укрепляющую, предназначенную не только под окраску). Не может быть, чтобы не было!
10.11.2008 в 23:43:18
10.11.2008 в 23:46:18
Грэй написал : Не может быть, чтобы не было!
Я тоже так считаю, что в стольном граде Краснодаре, да небыло грунта!
10.11.2008 в 23:52:40
Если цель грунтовки - лишь обеспылить и увеличить время корректировки (по логике Палецкий) , то можно грунтовать хотя бы жидким обойным клеем и сразу класть плитку прямо на мокрое.
Так же "по мокрому" можно использовать и те грунтовки, что предназначены только под окраску.
При этом способе цемент проникает сквозь незасохшую грунтовку и плёнки не образуется. Только не мажьте грунт "жирно", если он густой - разбавьте.
10.11.2008 в 23:56:58
Для сведения: если грунтовка изначально густая, то она на основе целлюлозы или крахмала (читай: обойного клея) с небольшим добавлением латексов. ...Иногда полезно уметь читать между строк техописаний, составленных хитрыми манагерами.
11.11.2008 в 04:50:12
Значит надо дать себе труд, доехать до местности где они есть. А не искать на форуме поддержки, чтобы сделать "неправильно". Залог правильного ре3ультата - правильные материалы + соблюдение технологии. И потом не забывайте, переделывать всегда дороже...
11.11.2008 в 10:08:40
TankBoy написал : Значит надо дать себе труд, доехать до местности где они есть.... Залог правильного ре3ультата - правильные материалы
Так мы дойдём до того, что на вопрос малоросса "как построить глиняную мазанку" будем отвечать: "поезжайте в Москву и купИте кирпича".
единственно "правильных " материалов нет.
В каждой местности свои традиционно используемые материалы.
любые материалы взаимозаменяемы, нужно уметь их применять.
11.11.2008 в 10:34:28
Грэй написал : будем отвечать: "поезжайте в Москву и купИте кирпича".
...бог даст, до этого не дойдет :) Вот по этому адресу например Глимс-грунт и Бетоконтакт продают : г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12 телефоны (861) 252-26-78 252-26-80 Вот по этому адресу: Краснодар ул. Новороссийская, 236 (въезд с ул. Уральская) имеется фирма "Вертикаль" телефоны : (861) 2-103-733, (918) 0-494-710, (918) 3-309-580. А на этой фирме в изобилии грунтовки Церезит, Юнис, Хенкель,Старатели и еще парочка менее известных. При желании Гугл даст еще десяток адресов....
11.11.2008 в 10:52:37
Я выше писал, что живу не самом Краснодаре. Ехать относительно далеко, поэтому и спрашиваю насчет альтернативы.
11.11.2008 в 10:59:30
2asd09
asd09 написал : Плиточный клей "Волма"
нельзя ли озвучить состав клея - как на этикетке написано? не весь текст, а только состав?
11.11.2008 в 11:27:44
В посте №15 на последней фотке видно ("сухая клеевая на основе портландцемента и т.д".). Кроме этого ничего нет.
11.11.2008 в 11:37:40
2asd09 Вот видите, что на мешке написано :" Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, краски и других веществ, препятствующих или ослабляющих сцепление клея с основанием. Для улучшения сцепления клея с основанием, предотвращения образования воздушных пузырьков и преждевременной адсорбции воды из наносимого клея основание необходимо прогрунтовать. Гладкие поверхности обработать грунтовкой «ВОЛМА-Контакт», сильновпитывающие грунтовками «ВОЛМА-Универсал», «ВОЛМА-Пласт» (см. инструкцию по применению данных грунтовок). Основание готово к облицовке только после полного высыхания грунтовки." А Вы всетаки в каком городе, поселке живете? ..если не секрет конечно :)
