Valeryko
Valeryko
Подольск
14.11.2008 в 07:11:19
AIpp написал : Ещё какое! У нас дороже, и ощутимо. Кроме того для меня открытие что то что дороже автоматически лучше.
  • "автоматически лучше" для чего?
  • Вы сначала определитесь с этим, а потом уже "коррелируйте цену и качество"
  • "быстромонтажникам" лучше как раз НиМ (а еще лучше- ПВС) - легче гнется и легче разделывается...туда мела напихали, поэтому...
AIpp написал : Угу, будут тушить кабель в плинтусе когда всё помещение сгорело от окурка путём полного выгорания. Устраняюсь от этой дискуссии... бесполезно.
  • Если никогда не тушили/не видели как тушат пожары, то что тогда об этом рассужаете?
  • если не потушить очаг возгорания в труднодоступном месте, то точно будет "способ полного выгорания"
  • именно поэтому пожарные ломают-сдирают при тушении рамы, перегородки, антресоли, плинтуса и пр...
Alex2110 написал :
  • А как же раньше во всех деревнях кабель просто проходил по стенам, изгибаясь и повторяя профиль кругляка, и закреплялся в лучшем случае скобами или просто гвоздями с загибом??? Да и кабель был ни "нум" ни "нг"...
-вообще-то раньше были фарфоровые ролики , а на них"косичкой" шнур в матерчатой изоляции был проложен- не касаясь ни дерева, ни стен...
Alex2110 написал : Кто бы проштробил??? Может есть у кого штроборез и время выполнить данную работу?.
  • это вря ли...но в Царицыно на стройрынке одно время инструмент в аренду давали...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2008 в 10:19:45
Alex2110 написал : фраза вызвала небольшое замешательство
"Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям... из сгораемых материалов... Непосредственно... Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов..."
Так что, на мой взгляд, можно проводку в ПВХ-изоляции - включая ВВГ (провода рассматривать не буду). Но не в жилых или офисных помещениях: "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять ... открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п."
Чайник22
Чайник22
17.11.2008 в 21:25:24
*7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замо-ноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.*
А какой толщины слой штукатурки, или цементного раствора должен отделять кабель (без гофры) от горючих материалов (линолеум, ламинат, деревянный плинтус)?
Азъ
Азъ
19.11.2009 в 20:24:51
Чайник22 написал : А какой толщины слой штукатурки, или цементного раствора должен отделять кабель (без гофры) от горючих материалов (линолеум, ламинат, деревянный плинтус)?
присоединяюсь к давно заданному вопросу. У меня схожая ситуация, панельный дом, подвесных потолков нет, на полу голая плита. Спасти положение может только неглубокое горизонтальное штробление между полом и несущей стеной. Насколько можно безопасно углубиться в заштукатуренную щель между плитами для закладки плоского ВВГ 3х2.5?
